Monitor interno per dati NMEA
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dopo due Raspberry Pi 4 bruciati per non so quale motivo, ho deciso di passare ad un PC fanless, su cui far girare OpenCpn.
Nella mia installazione ho previsto due monitor: il principale da 20" per la cartografia, e un secondo display da 7" su cui visualizzare i dati NMEA: vento reale e apparente, SOG, depth...ecc.
Qualcuno conosce un plug-in o un software che visualizzi questi dati in maniera graficamente carina? Finora utilizzavo KIP (vedi foto sotto), ma prevede l'installazione di SignalK, e io vorrei semplificare al massimo, non essendo un informatico.
Nella seconda immagine si vede lo spazio per il piccolo display. Ero indeciso se metterci i wafer, che non sono NMEA ma sono buoni...
Dalla mia capacità nel caricare immagini potete farvi un'idea delle mie virtù informatiche EDIT: ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2023 12:56 da Buc@niere.)
31-01-2023 12:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Monitor interno per dati NMEA
Infatti non si vedono le immagini 32Smiley44Smiley45
BV!
31-01-2023 12:47
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Purtroppo non so aiutarti sul software, ma posso chiederti quale pc fanless hai acquistato? Grazie
31-01-2023 15:09
Buc@niere Offline
(31-01-2023 15:09)Canadese Ha scritto:  Purtroppo non so aiutarti sul software, ma posso chiederti quale pc fanless hai acquistato? Grazie
Non ho ancora deciso, ad ora il candidato principe sarebbe questo:
[URL]HISTTON Fanless Mini PC Desktop Intel Core i5 3317U 8GB RAM 128GB SSD 1000M/LAN/WiFi/Bluetooth 4.0 with HDMI & VGA Support Dual Screen Display,Windows 10 Pro https://amzn.eu/d/9tVdMWU[/URL]
31-01-2023 15:22
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(31-01-2023 15:22)Buc@niere Ha scritto:  Non ho ancora deciso, ad ora il candidato principe sarebbe questo:
verifica se uno così non ti è sufficiente ... è vendutissimo ed è un buon prodotto
https://it.aliexpress.com/item/100500426...xFcpmeICiC
e questo come monitor
https://it.aliexpress.com/item/328441354...ZzGLPoJqGg
oppure questo che è anche touch
https://it.aliexpress.com/item/100500506...fXHm6QDSt4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2023 18:14 da santicuti.)
31-01-2023 18:04
Buc@niere Offline
Ti ringrazio [mention]santicuti [/mention] !! Come monitor ho già un 7 pollici simile a quello touch da te indicato e un 17 pollici “industriale”, volendo alimentabile anche a 12V.
Mi interessa molto il pc, mi stavo orientando su uno senza ventola, per evitare che si portasse dentro salsedine e quindi durasse meno. Hai esperienza di pc con ventola utilizzati molte ore, sempre accessi, in ambiente marino?
Aggiornamento: ho preso questo: [URL]Beelink SEi8 Mini PC, Mini Computer Micro Desktop PC con Intel 8th i5-8279U(Turbo 4.1Ghz), 16G DDR4 + 500G NVMe M.2 SSD, WiFi 5, 1000Mbps, Doppio HDMI, Tipo-C, BT 5.0 https://amzn.eu/d/eOgERyn[/URL]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2023 23:09 da Buc@niere.)
31-01-2023 18:45
  Axiom importazione dati Canadese 6 813 28-05-2024 05:31
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 223 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 313 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 263 06-05-2024 09:51
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 467 25-04-2024 09:08
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 456 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.131 26-01-2024 03:26
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 600 16-01-2024 14:13
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.346 25-11-2023 19:57
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.061 31-10-2023 11:35
