Mousse 907 paranco vang rigido
Un saluto a tutti
Vorrei chiedervi qual secondo voi il corretto rapporto di riduzione al paranco di un vang rigido per una barca di 9 metri, inquanto quello che stò manutenzionando della Zspars è previsto un rapporto di 5:1 ma i locals mi hanno consigliato di aggiungere un altro 2:1 ed ottenere 10:1 per vincere facilmente la forza della molla interna che ha una forza di circa 100Kg, poi in banchina ne ho viste di tutte, forse meglio una riduzione superiore si fà meno fatica.
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Mousse 907 paranco vang rigido
Occhio a potenziarlo troppo , rischi di far danni
25-09-2022 11:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'importante è saper dare il giusto svergolamento alla randa, con poco vento senza vang rigido il peso del boma fa chiudere la balunina, basta mettere in forza l'amantiglio per dare lo svergolamento voluto.
Alle andature lasche per ridurre lo svergolamento per una randa di 17 mq. basta un vang, parranco 2:1 semplice.
25-09-2022 12:40
Quindi bullo basta il 5:1 di progetto? Così bastano 11 m di dynema calzato da 8 lo scalzo per le pullege del vang e poi allo stopper.
25-09-2022 13:47
Alla fine un pò per praticità e comoditá, ho realizzato un paranco 10:1 con rinvio in coperta, e al povero vang della ZSPAR, ho dovuto sostituire i tubi originali di alluminio con altri in inox, in quanto rispetto all'interasse dei supporti presistenti su albero e vang era corto e tubi anodizzati del giusto diametro mi era difficile trovare, e alla fine pesa circa 1kg in più ma non ci penso più.[Immagine: 21bf681ac0bb3b346c0756c53b2b9e51.jpg]
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
14-12-2022 00:20
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 535 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.200 03-03-2024 12:13
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.378 10-07-2023 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.978 30-06-2023 10:36
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.276 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.837 20-02-2023 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.114 13-02-2023 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 855 13-02-2023 00:04
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 589 12-02-2023 23:03
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.589 09-01-2023 08:07
