Rigger a Rosignano
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Rigger a Rosignano
Viste le dimensioni , porbabilmente a mano rimetti tutto dritto.
Toglierei il bullone aggiunto
Sulle barche piccole ho visto istallazioni uguali
05-08-2022 16:08
DIAKOPES Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(05-08-2022 16:04)AndreaB72 Ha scritto:  Lo svergolamento delle lande non lo risolvi. Sono troppo lunghe per essere abbastanza rigide.
Si vede bene in barche che navigano tanto con il genoa semi-avvolto perché le lande sono continuamente in torsione.
Nelle installazioni "classiche" le lande sono corte e discontinue per cui molto meno soggette a svergolarsi.
Il mio vecchio D35 Classic era così e quando cambiai le sartie ci dovetti lavorare un po' (con il buon Patrick ... che sudata).
Rispondo a tutti qui. Intanto un grosso grazie. Comincio a capire il problema: la diminuzione della tensione dello strallo ha messo in evidenza le altre manchevolezze che non erano evidenti. Si mi capita di navigare con il fiocco ridotto ma solo quando prendo due mani alla randa (ne ho 3). In generale non amo la falchetta in acqua (gli oblò apribili a murata vanno sotto) e poi vedo che se il vento è buono anche riducendo, la barca resta veloce. Comunque torniamo al tema.
A questo punto aspetto il rigger che mi avete consigliato e gli sottoporrò tutti i dettagli. Grazie per il bel manuale Facnor. Vedremo il da farsi considerato che ho navigato 22 anni con questa installazione. Certo si può sempre migliorare l'installazione originale. Ma ci saranno ancora i ricambi ? Ho già cambiato qualche anno fa la "girella" sulla penna del fiocco, adesso forse è tempo di cambiare il tamburo. Vi farò sapere la soluzione trovata col rigger che mi avete consigliato, e per ora ancora grazie a tutti.
(05-08-2022 16:08)lord Ha scritto:  Viste le dimensioni , porbabilmente a mano rimetti tutto dritto.
Grazie. Vedi pf la mia risposta a andreaB72
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2022 10:13 da DIAKOPES.)
06-08-2022 10:12
ismael Offline
Registrato: Jan 2014 Online
OSN Yacht Rigging Srl
A cecina è il migliore in zona
06-08-2022 19:49
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Anch'io mi sono servito da loro, cambiato tutto il rollafiocco con un Bamar (prima facnor) e mi hanno aggiunto un arridatoio per registrare la lunghezza dello strallo, mi sono trovato bene
(06-08-2022 19:49)ismael Ha scritto:  OSN Yacht Rigging Srl
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2022 15:15 da dionysos.)
14-09-2022 15:12
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 877 16-04-2023 08:26
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.635 24-06-2021 21:34
  Rigger zona Rimini Flask 4 1.851 16-11-2020 18:09
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 2.909 16-12-2019 13:46
  rigger in zona Brindisi velalibera 11 3.382 04-08-2019 21:10
  Rigger a Genova Nanni64 14 2.048 07-06-2019 11:49
  Rigger zona S.teresa Gallura nokkf 5 1.290 05-01-2019 00:00
  rigger sergiot 0 1.043 17-06-2018 16:42
  Rigger e meccanico zona monfalcone/trieste giuss68 4 1.983 25-08-2017 13:57
  Rigger in zona Siniscola / La Caletta / Sardegna Potarex 10 3.129 21-07-2016 10:53
