Evaporatore a piastra per frigo bucato
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Scusate ma non ho trovato risposte in altre discussioni.
Ho la piastra bucata per maldestra azione. Gas uscito completamente da buco piccolo e netto.
E' riparabile?
Se no, oltre al costo della nuova piastra (€ 150/200), cosa può costare il lavoro fatto da professionista (io non ho tempo)?
Grazie, matteo
25-08-2022 12:02
bludiprua Offline
RE: Evaporatore a piastra per frigo bucato
La riparazione non ha senso, prendi una nuova piastra.
Il frigorista deve sostituire la piastra, fare il vuoto, verificare la tenuta e rimettere il fluido.
Direi un paio d'ore di lavoro.
25-08-2022 12:25
rob Online
Se tanto tanto hai posto/viene pratico, consiglio l'evaporatore ovale, avevo anch'io la piastra, ho cambiato tutto e ho messo l'ovale in orizzontale, risultato:
fra l'altro raffredda molto bene anche i mattoncini blu delle ghiacciaie portatili.
bv r
25-08-2022 13:37
matteo Offline
grazie a tutti
25-08-2022 16:21
matteo Offline
Scusa Rob, per ovale intendi questo?
In caso affermativo, direi quello dim 240x210xh85 mm, anche se il mio frigo è a pozzetto e da circa 60 lt
E poi cosa cosa interponi tra lui e il cibo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022 17:50 da matteo.)
25-08-2022 17:49
matteo Offline
Ancora una domanda.
Attualmente il mio frigo - a pozzetto, 56 lt il volume - monta un evaporatore a piastra piatta sovradimensionato.
Per qualche oscuro motivo il cantiere vi montò una piastra 39x32 cm, adatta a frighi da 150 lt. Ciò mi ha sempre obbligato a tenere il frigo al minimo.
Accingendomi a comprare la piastra nuova, consigliate di più quella per frighi fino a 60 lt o quella per frighi fino a 80? Il prezzo varia di poco, sono più interessato all'eventuale differenza di consumo.
Entrambi prodotti originali Indel Isotherm
Grazie ancora, matteo
29-08-2022 09:46
bludiprua Offline
Senza dubbio da 80 litri, vedo solo vantaggi.
29-08-2022 09:50
rob Online
(25-08-2022 17:49)matteo Ha scritto:  Scusa Rob, per ovale intendi questo?
Si quello lì.
Cosa intendi con "interporre con il cibo", non ho capito... il mio è sospeso in orizzontale (posizione come nella foto) a qualche centimetro di distanza dal "soffitto" del frigo, di lato, praticamente da fuori vedo solo l'apertura. Ho trovato è anche molto pratico per lo sbrinamento, ci metto sotto una bacinella rettangolare e tutta l'acqua si raccoglie lì.
La roba sta sotto, appoggiata su vari ripiani, dentro ai cestelli, eccetera, non c'è niente in contatto con l'ovale.
Ah forse ti riferisci mettendolo in verticale (?), però poi difficile fare i ghiaccioli.
29-08-2022 10:27
matteo Offline
Rob, dalla foto capisco poco.
Capisco però che il tuo frigo non è a pozzetto con apertura dall'alto.
Grazie a te e a @bludiprua
29-08-2022 10:59
rob Online
Si sî è a pozzetto, una grossa cassa dalla forma angolata alla quale ho accesso solo da un coperchio nella faccia superiore, orizzontale, sul piano della cucina. Il coperchio fà da tappo a un'apertura rettangolare che copre solo una parte della superficie superiore del vano, l'evaporatore è posizionato a lato di questa apertura. Se l'apertura è relativamente grande e interessa la maggioranza della superficie superiore del vano/pozzetto, allora l'ovale in orizzontale non ci può stare.
29-08-2022 11:14
matteo Offline
La mia apertura interessa la totalità della superficie superiore
29-08-2022 11:22
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.595 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 598 21-02-2024 20:00
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.590 16-01-2024 13:25
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 883 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.648 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.125 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.115 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.954 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.599 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 796 08-03-2023 17:35
