Bozzelli rollafiocco
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Vorrei cambiare il circuito della cimetta(8mm) del rollafiocco e vorrei cambiare i bozzelli rollafiocco.Sul mercato ne esistono vari modelli e in vari materiali.Vorrei qualche chiarimeno sui loro difetti e pregi.In particolare vorrei capire la differenza che c'è fra il passare la cimetta all'interno dei candelieri o all'esterno di essi e dove fissarli(ai candelieri.falchetta ecc..).La barca è un 37ft molto invelata.
17-03-2011 05:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
In genere è meglio all'interno dove si possono mettere i bozzelli snodati che si orientano secondo il tiro.
Visto che la deviazione è molto modesta e quindi anche lo sforzo, eccetto l'ultimo, per andare in pozzetto, che và dimensionato di più, si possono mettere anche bozzelli economici (io ho messi Viadana e vanno bene da oltre 10 anni, ho un 42')
Se il marciapiedi è stretto ed all'interno intrigano si possono mettere all'esterno, ce ne sono anche senza puleggia con materiale antiaderente ma credo che un bozzello snodato interno sia sempre meglio.
Io mi trovo bene con uno stopper in falchetta dopo l'ultimo deviatore e, in uscita, un bozzello snodato serio verso il pozzetto.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2011 13:43 da RMV2605D.)
17-03-2011 13:42
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao quoto RMV e consiglio.. il primo e l'ultimo con snodo e puleggia quelli in linea possono essere dei passacavi..ovviamente devono essere tutti dello stesso produttore.
Il problema si pone per il diametro del candeliere, che non deve essere superiore al 25 mm in quanto questi articoli riescono a stringere tale diametro. Ottimi gli Spinlock che producono una piacevole serie combinata, puleggia e passacavo e i Viadana art.11.72 ma non hanno in catalogo il passacavo da montare tra i candelieri in linea.WinkBig Grin
17-03-2011 14:11
vesna Offline
Penso cche l'articolo 11.82 della Viadana (bozzello snodato)faccia al mio caso,per il terminale.Ma quali sono le precauzioni da adottare per fissarlo con dei fori alla falchetta di alluminio.Che punte usare per forare la falchetta?I bulloni di che tipo è meglio metterli?
17-03-2011 17:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non l'ho ancora fatto. pensavo di passare all'esterno dei candelieri direttamente dal guidafilo ad un bozzello in basso all'estrema poppa ( tipo spi ) per rinviarlo poi ad una galloccia.
17-03-2011 19:01
Henri Offline
Ciao scusa ma perchè non preferisci usare i candelieri per fissare l'articolo predisposto...la cima esce ad una certa altezza dal tamburo è questa la linea da seguire!!L'art.11.82 non e snodato ma è un semplice bozzello con testa girevoleWinkBig Grin
18-03-2011 03:09
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
RE: Bozzelli rollafiocco
Ciao,
Devo sostituire uno dei bozzelli guida della cima del rollafiocco. In barca ho trovato il sostituto qui sotto:
Ma come diamine si fa ad inserire lo snodo nella forcella? E deve essere fatto solo dopo aver guantato il candeliere con lo snodo?
Wally Online
Devi aprirlo inserisci il bozzello poi lo blocchi sul candeliere, se non del diametro correyto ci vuole una striscia di gomma
12-07-2022 10:39
Furkenado Offline
Grazie Wally,
Pur aprendolo in 2 pezzi (i.e. togliendo la vite) non sono riuscito a trovare la maledettissima posizione per l'incastro.
Riproveró e se ci riesco posto un video...
12-07-2022 11:52
Wally Online
Giocaci ub pò vedrai che la trovi, ora non ricordo se nfili un pezzo alla volta o tutt'assieme, l'ho cambiato una 10na d'anni fà ed è ancora lì.
12-07-2022 12:59
Furkenado Offline
Fatto,
Grazie ancora Wally
12-07-2022 15:28
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 700 02-01-2024 17:58
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 794 10-01-2023 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 619 19-11-2022 23:49
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 700 31-10-2022 09:19
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 1.212 08-05-2022 08:04
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.090 17-02-2022 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 5.160 04-09-2021 16:48
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 1.290 19-02-2021 08:47
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 1.765 03-02-2021 16:12
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 1.847 14-05-2019 22:21
