Aggiungere Trapezio
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Messaggio: #21
RE: Aggiungere Trapezio
Ok allora darò un occhiata anche a fissaggio strallo, che oltretutto per la sicurezza...di non prendersi albero in testa... mi sembra quello più importante.
03-03-2022 18:30
Messaggio: #22
Aggiungere Trapezio
Ciao a tutti torno su questo argomento solo per ringraziare dei consigli mi avete dato per sistemare trapezio...
Ieri l'ho usato per la prima volta devo dire che è una goduria!!! Mi dispiace solo non aver iniziato prima ad usarlo.
Sono stato aiutato per il primo esperimento da un ragazzo che esce già con derive con trapezio al centro vela Dervio e grazie a suoi consigli e suo figlio che timonava perfettamente ho potuto provare l'ebbrezza di stare con i piedi sulla falchetta.
Suzuskiff mi sono scordato di avvertire ero al lago comunque ci tornerò prossimi wend si può incontrarci tra adv.
Scusa Suzukirf600 avevo scritto male tuo nikname
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 17:16 da Ventopermettendo.)
13-06-2022 17:15
suzukirf600 Offline
Messaggio: #23
tranquillo.. nessun problema!
Smile
13-06-2022 17:37
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.813 20-02-2023 23:27
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.941 04-12-2022 18:26
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.071 13-10-2022 19:22
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 6.187 10-10-2022 16:18
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 3.434 11-10-2019 15:46
  Aggiungere stopper su Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 10 2.128 28-04-2018 12:13
  Gancio trapezio rotto = Timoniere a mare gorniele 34 4.820 29-09-2017 00:27
  Curiosità trapezio deriva FJdelirio 17 5.652 03-12-2014 11:11
  e se gli andassi di trapezio? voloavela 20 6.335 19-08-2014 13:01
Question Trapezio basso Proust2000 1 1.569 30-04-2014 22:37
