Rifacimento antivegetativa tempi
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ho ricevuto un preventivo per il lavoro che oltre l'alaggio e il varo , prevede una tariffa giornaliera per la permanenza in cantiere.
Per una barca di 11 metri, a motore quindi una superficie forse minore, mediamente quanto tempo occorre rispettando i giusti tempi?
27-04-2022 10:51
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Rifacimento antivegetativa tempi
Dipende da quali lavori devono fare e dal tempo che vogliono dedicarci cioè in condivisione con gli altri lavori sulle altre barche.
Se è solo da dare l'AV, suppondendo una temperatura primaverile, volendo in 3/4 giorni si fa tutto (primo giorno alaggio, lavaggio e leggera cartavetratura, secondo giorno due mani di AV, terzo/quarto giorno levigatura e varo).
27-04-2022 13:19
Maremare Offline
Quindi in massimo dieci giorni con due mani di primer dovrei starci dentro.
Per la cronaca non è una cifra da oligarca russo. 6€ non paghi neanche il parcheggio auto.
27-04-2022 13:49
kitegorico Offline
E' sacrosanto il costo del varo/alaggio e taccatura barca. Ma se si vogliono chiedere soldi (anche se poco) per lo stazionamento in cantiere occorrerebbe dire al cliente già prima di iniziare i lavori quali sono i tempi. In caso di sforatura se imputabile a cattiva organizzazione del cantiere gli ulteriori costi dovrebbero gravare su quest'ultimo. Da noi (puglia Jonica e Basilicata) nessun cantiere chiede soldi (esplicitamente) per lo stazionamento durante i lavori (anche perchè nessuno riesce mai a rispettare tempi umani di consegna.....)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2022 06:11 da kitegorico.)
28-04-2022 06:09
Maremare Offline
Giusto, però occorre un mio chiarimento.
Il cantiere consente anche l'ingresso di personale esterno, o di fare i lavori in autonomia.
Quindi più che al cantiere, l'impegno del rispetto dei tempi dovrebbe essere chiesto a chi eventualmente deve fare il lavoro.
28-04-2022 07:06
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
io per dare solo AV (vela di 11 metri) in autonomia impiego tre giorni.... da noi ad Aprilia M.ma (UD) vige la regola che se fai i lavori in autonomia o con maestranze esterne al cantiere paghi la sosta giornaliera a terra, se invece usi le maestranze locali non paghi nulla...
28-04-2022 07:35
rob Online
Tempo tecnico per dare l'antivegetativa per la mia barca: due ore. Una mano sola, senza carteggiare. Il karcher dipende dalla potenza della macchina ma una-due ore.
Uso ogni anno un "forfait 48 ore", mi tirano su la barca, la sistemano in piazzale ci faccio quel che voglio, due giorni dopo torna in acqua; in genere tiro su il pomeriggio, dò subito il karcher, la mattina dopo barca ascitta pitturo, a pranzo AV data. Basterebbe anche un giorno, anodi e elica compresi.
28-04-2022 08:01
Maremare Offline
Praticamente un pit stop Smiley42
28-04-2022 10:41
rob Online
Smile
In effetti c'è un cantiere con travel lift proprio che opera in acqua profonda quindi lavora di continuo, movimentano 10-12 barche al giorno, non vogliono riempire il piazzale quindi hanno "forfait 48h" e "forfait 5 giorni", per periodi più lunghi le tariffe sono decisamente dissuasive. Sono sempre pieni, n genere la tiro su a marzo aprile devo prenotare a gennaio... Poi ci sono tanti altri cantieri che fanno venire le gru esterne, per barche a chiglia fissa si dipende dai cicli di marea ma per esempio è utile se uno deve farci dei lavori per 15gg-1 mese o proprio per rimessaggio invernale svariati mesi fuori dall'acqua. Quando i lavori li fanno i pro che arrivano con compressore e pistola, il lavoro più lungo mettere i teli di protezione/scotch poi l'antivegetativa la danno in mezz'ora, asciugatura, seconda mano, togliere teli e via in acqua.
28-04-2022 11:00
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 102 ieri 22:09
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.510 23-05-2024 22:27
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 87 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 300 09-05-2024 15:47
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.498 17-04-2024 11:22
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.593 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 279 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 538 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 383 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.358 30-12-2023 12:00
