Cricche in coperta attorno alle lande
diotallevi Offline
Registrato: May 2022 Online
Buongiorno,
volevo la vostra opinione sulle cricche che si possono visionare nelle foto allegate attorno alle alle lande delle sartie principale e ai piedi dell'albero.
A vostro giudizio spassionato potrebbero avere una ricaduta prettamente estetica (solo gealcoat) o potrebbero esserci i presupposti per un danno strutturale della coperta (ovviamente da indagare con specifico perito)?
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Cricche in coperta attorno alle lande
Ma sotto che rinforzo ha ? Dove si scaricano le sartie ? Su paratia ?
Diciamo che una barca ben costruita non dovrebbe presentare questi problemi ma quello che si vede è una minima incrinatura nel gelcoat, la più strana è quella circolare.
Prima di tutto va sempre indicato il modello di barca. Dubito che le sartie siano affidate strutturalmente alla sola coperta sarebbe una costruzione pessima. Poi non c'erano e sono apparse all'improvviso ? Anche quella davanti all'albero (appoggiato in coperta ?) denota una cantieristica scarsa od ha preso qualche legnata.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2022 11:59 da spinner.)
11-11-2022 11:53
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Oltre al modello della barca sarebbe opportuno conoscere anche la sua età.
Su barche di almeno 20 25 anni le cricche non sempre sono sinonimo di problemi strutturali
Buon vento
11-11-2022 12:27
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se emergono questi problemi in coperta, a meno che non siano conseguenti ad un "botto" , si deve indagare su cosa c'è sotto.
In questo caso ci sono dei tiranti sottocoperta che collegano lo scafo alle lande.
Probabilmente c'è stato un leggero cedimento delle strutture di ancoraggio o della fiancata, che avrebbe potuto forse essere recuperato con la regolazione dei tiranti; invece così le lande hanno forzato sulla coperta e questa si è deformata creando le fessure sul gelcoat.
Albero passante: forse i tiranti sotto sono lenti e le drizze han tirato un po' su la coperta, o delle boline contro onda con paterazzo e diagonali lasche.
Secondo me serve una perizia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2022 12:36 da albert.)
11-11-2022 12:31
diotallevi Offline
Avete ragione.. Si tratta di un First 40.7 primi anni 2000.
Albero passante... Tiranti sotto coperta per le lande..
Ha fatto regate..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2022 12:46 da diotallevi.)
11-11-2022 12:31
albert Offline
Qualche cricca sul gelcoat di una barca ultraventenne e di costruzione "leggerina" ci sta, per i motivi sopraesposti.
Le famose leggende metropolitane di occupanti del bagno che dovevano aspettare la virata per riaprire la porta sono nate appunto sui 40.7 32
Per evitare guai più grossi, comunque, un controllo circostanziato e una regolazione dei tiranti li farei.
11-11-2022 14:04
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
il 40.7 aveva il problema del controstampo che si scollava in alcuni punti. magari questo si "muove" un po?
11-11-2022 14:17
diotallevi Offline
Grazie mille per le risposte puntuali ed il consiglio... Era come immaginavo..
Imbarcazioni che volevo andar a vedere, per ora ho solo le foto.. A questo punto ho dubbi che ne valga la pena (fuori regione)... La richiesta economica poi è assolutamente allineata alla fascia alta delle attuali quotazioni di mercato per quel modello..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2022 14:18 da diotallevi.)
11-11-2022 14:17
kevlar69 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Secondo me non sono stati tesati correttamente i tenditori che dovrebbero esserci sottocoperta attaccati alle lande. Oppure potrebbe essere una sommatoria di più regolazioni non corrette, sartie lasche o paterazzo lasco. Probabilmente c'era del gioco nelle regolazioni e le sartie hanno tirato su la coperta crepando il gelcoat. Sarebbe curioso vedere il sistema sotto coperta, lande e tenditori.
14-11-2022 20:57
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(11-11-2022 11:37)diotallevi Ha scritto:  Buongiorno,
Le sartie sono fissate alla piastra in acciaio mentre la stessa piastra in acciaio e fissata alla landa in corrispondenza del foro centrale della piastra. il problema è dovuto al fatto che queste piastre per essere mantenute in posizion, hanno rispettivamente due bulloni passanti con controdado sotto coperta. Va da se che la tolleranza delle forze di contrasto (sartia e landa) non vengono in alcun modo assorbite dai bulloni passanti posizionati sotto sotto la piastra con conseguente criccatura del gel coat. Stesso problema riscontrato su Oceanis del 2000. Comunque nessun cedimento strutturale ma normale problematica di elasticità del materiale di più di 22anni di età. Rimuovi le piastre, stucca e applicazione di nuovo gel coat e anche l'estetica ci guadagna.
14-11-2022 22:44
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.505 22-02-2024 22:13
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 821 23-01-2024 11:38
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 796 17-01-2024 19:50
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.376 10-07-2023 00:28
  lande [Oceanis 411] raksail 17 3.829 29-05-2023 15:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 852 13-02-2023 00:04
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.838 23-06-2021 13:24
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 7.942 10-04-2021 18:13
  Lande in fibra composita Cicala 31 4.169 30-12-2020 22:10
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.042 24-11-2020 22:21
