Il bamboo viene usato?
Cantafavola Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Riflessioni oziose del week end sulle coperte in legno: ma esiste qualcuno che abbia provato ad utilizzare il bamboo lamellare a questo scopo?
Sul web non ho trovato niente, ma a volte nel forum le competenze e le conoscenze travalicano l'immaginabile.
Al mio occhio ignorante sembra un materiale utilizzabile e comparabile al teak: 500-800 kg/m³ contro 550-750kg/m³ con buoni valori di resistenza a pressione e umidità.
Magari il lamellare incrociato non sarebbe adatto, ma potrebbero esserci altre configurazioni.
Che sappiate, qualcuno ci aveva già pensato? Non ho trovato altrove nel forum una discussione in proposito (solo sull'utilizzo strutturale), ma chissà...
Niente è impossibile, per chi non deve farlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022 16:39 da Cantafavola.)
09-01-2022 16:38
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Il bamboo viene usato?
Fibra di bamboo viene usata eccome a livello un po' sperimentale per ora. La grossa difficolta' e' che e' molto rigida e fa fatica a seguire curve strette a differenza di vetro carbonio e lino o canapa per citare altre fibre naturali.
09-01-2022 22:50
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Il Bamboo si usa da sempre per i pennoni i buttafuori gli outrigger, le traverse dei proa i remi e le barre dei timoni
10-01-2022 13:52
Cantafavola Offline
E in effetti sono le uniche notizie che ho trovato, ma nessuno ha provato ad utilizzalo per il rivestimento della coperta?
Nella sua declinazione lamellare potrebbe essere adatto.
Alla fine... il teak costa parecchio e non è ecosostenibile, il pvc non a tutti piace così come il kiwigrip, il sughero non si sa quanto duri (per adesso), e quindi le assi di bamboo sembrano alternative ecologiche, economiche e abbastanza leggere e robuste.
Ci dev'essere un motivo se nessuno ci ha provato.
10-01-2022 19:23
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(09-01-2022 16:38)Cantafavola Ha scritto:  .
Il bamboo è un materiale estremamente nervoso e poco stabile, appena vedi come è fatta una scheggia di bamboo capisci perchè non si usa nella nautica in luoghi in cui si può andare a piedi nudi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2022 19:53 da Argo74.)
10-01-2022 19:52
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho già utilizzato il bambù in combinazione con altri legni e con resina epossidica e anche carbonio...remi , profili a L per mensole, pinnette boma e albero windsurf, lavorazioni abbastanza più complicate del solo legno o solo resina, si possono avere manufatti molto resistenti, elastici o rigidi asseconda dell'utilizzo,
20-01-2022 00:39
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 3.167 23-08-2022 22:57
  Keelcrab per pulizia carena, qualcuno lo ha usato? Tatone 5 5.132 22-09-2016 23:14
  consigli tecnici usato drago 4 2.322 08-12-2014 17:14
  chi ha già usato il Gelshield Plus? è denso? andri2bajo 14 6.111 29-11-2014 03:07
  Consiglio usato - comet 800 Ippo 29 11.663 29-06-2010 04:27
