Tappo di sale
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Tappo di sale
Ho dato un'occhiata veloce, ma non ho trovato nulla.
sapete come posso lavare il circuito di raffreddamento dell'invertitore? ed eventualmente come sciogliere eventuali tappi di sale?Smiley33
24-11-2021 17:37
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Tappo di sale
(24-11-2021 17:37)gaspare.agate Ha scritto:  Ho dato un'occhiata veloce, ma non ho trovato nulla.
Dell'invertitore?? Smiley30Smiley30
Se fosse stato dello scambiatore di calore io in 17 anni l'ho fatto un paio di volte copiando dai meccanici e si fa con l'acido cloridico diluito di molto e fatto circolare in un circuito chiuso.
Loro, i meccanici (ed anche io) procedono in questo modo:
Intanto ci si attrezza con una tanica da 20 Litri riempita per un quarto di acido cloridico al 33% ed un quarto di acqua; poi ci si attrezza anche con una pompa ad ingranaggi (tipo Marco) munita di due spezzoni di tubo almeno da 25 mm. Una volta attrezzati si scollega il tubo che dallo scambiatore arriva al riser e lo si aggiunta per farlo arrivare dentro la tanica poi si collega il tubo di mandata della pompa all'ingresso dello scambiatore e facendola pescare nella tanica con l'acido diluito si fa girare il tutto per un bel pò; finchè escono impurità dal tubo che ritorna alla tanica. Finito il primo lavaggio, si usa una tanica con acqua pulita sostituendola diverse volte poi si ricollega il tubo del riser e quello che dalla girante arriva allo scambiatore; si mette in moto e si fa girare per un'oretta.
24-11-2021 18:53
RE: Tappo di sale
mi sa che se debbo intervenire devo smontare, perchè ho paura che il circuito sia bloccato.
(24-11-2021 18:53)orteip Ha scritto:  Dell'invertitore?? Smiley30Smiley30
25-11-2021 16:45
orteip Offline
RE: Tappo di sale
(25-11-2021 16:45)gaspare.agate Ha scritto:  mi sa che se debbo intervenire devo smontare, perchè ho paura che il circuito sia bloccato.
Prima di smontare, con lo stesso sistema che ti ho indicato (tanica e pompa) prova a far circolare solo acqua dolce nello scambiatore. Se esce dal tubo collegato al riser anche in poca quantità, allora il fascio tubiero non è tappato e puoi procedere con il lavaggio vero e proprio. Se non esce nulla allora invece devi smontare.
25-11-2021 16:54
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 2 45 oggi 20:44
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 1.056 05-04-2023 17:23
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 443 12-03-2023 16:34
  Tappo timone di emergenza kitegorico 12 1.484 27-05-2022 09:14
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 1.411 19-07-2021 06:51
  Tappo autosvuotante zodiac irino 10 2.460 24-09-2019 21:33
  Aprire tappo ispezione serbatoio acqua Eugenio_Fen 12 4.288 22-02-2019 17:14
  Tappo basculante dello speedometro mao 5 1.505 20-02-2019 21:16
  Tappo Waste in coperta bloccato Vincenzo Cocciolo 13 1.952 16-11-2018 00:38
  Acqua in sentina, non sale e non scende barcapolacca 29 7.442 18-11-2017 20:12
