Salpancore Goiot Cigola
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
...Che fare?
Gli ho spruzzato un po di w 40 sull'alberino all'uscita del carter e qualche miglioramento c'è stato.
Ma non si devono lubrificare / ingrassare questi apparecchi?
BV a tutti
Allegati
.jpg  Verricello.jpg (Dimensione: 56 KB / Download: 69)
17-10-2021 18:19
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Salpancore Goiot Cigola
guarda qua https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=136605
scarica il pdf
paragrafo 5 - servicing
1) verifica e rabbocca l'olio dal tappo nero con SAE 80/90
2) smonta campana e barbotin, leva il vecchio grasso, pulisci bene ed ingrassa con grasso al litio i punti 4, 6 e 2 35
nonostante lo frequenti da 16 anni le risorse del Forum mi sorprendono ancora Smiley45
17-10-2021 18:39
ventodiprua Offline
(17-10-2021 18:39)crocchidù Ha scritto:  guarda qua https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=136605
scarica il pdf
Grazie mille Roberto.
Per l'olio credo di non aver problemi anche se dice di cambiarlo ogni 4 anni (!!!) Vediamo se riesco a toglierlo.
Per montare il resto ...mah...
(17-10-2021 19:00)ventodiprua Ha scritto:  Grazie mille Roberto.
Certo che quello nero fosse il tappo dell'olio...non ci sarei mai arrivato...dal pittogramma pareva la copertura di un fusibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2021 19:01 da ventodiprua.)
17-10-2021 19:00
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.547 16-05-2024 19:01
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 965 08-04-2024 22:08
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.182 06-02-2023 19:34
  Ruota del timone che cigola orsopapus 16 2.144 14-05-2021 10:16
  Potenza salpancore discesa e salita. kavokcinque 6 1.866 11-03-2021 21:46
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 1.604 07-12-2020 13:11
  passa uomo goiot smontaggio elmer50 1 1.044 06-10-2020 16:36
  spostare salpancore in coperta santicuti 15 2.367 26-08-2020 21:24
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 2.966 06-11-2019 20:31
  Salpancore lofrans 1000w. 12v Cayman 88 sventola 2 1.280 26-05-2019 20:22
