Come far partire il motore direttamente dal motorino d'avviamento?
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Come far partire il motore direttamente dal motorino d'avviamento?
(05-03-2022 15:32)Dato Ha scritto:  Aggiungo a queste considerazioni il fatto che a volte il problema puo' essere semplicemente un cattivo contatto del morsetto 2 in figura, soprattutto per quelli che hanno un contatto tipo faston.
Esatto, esperienza dell’estate scorsa. Ancorato a vela.
Ripartito tenendo il cavo a contatto, poi successivamente ricrimpato.
05-03-2022 20:48
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #22
(04-03-2022 15:08)Dato Ha scritto:  Giusto un chiarimento, per molti puo' apparire ovvio ma e' importante da precisare.
Nella figura di Gabriele il connettore 1 dovrebbe essere collegato al positivo della batteria come diceva Gabriele, probabilmente il 3 va al motorino di avviamento ed il 2 e' quello che riceve il segnale dal quadro e che attiva il solenoide, cioe' il cilindretto su cui sono i tre contatti.
Potrebbe essere il contrario su quel particolare montaggio ma non mi sembra.
Quindi, per riassumere, mettendo in contatto 1 con 2 si attiva il solenoide che internamente mette in contatto 1 con 3 e fa partire il motorino di avviamento (che e' giusto li vicino al solenoide).
Se il solenoide (che altro non e' che un relé) e' rotto, collegando direttamente 1 con 3 si fa partire direttamente il motorino.
Se non funziona neanche cosi' il motorino e' rotto (oppure il collegamento dal solenoide al motorino e' difettuoso).
Spero di essermi spiegato bene.
C'è anche la possibilità che il solenoide funzioni ma non riesca a far ingranare il pignone nella corona dentata del volano, in questo caso non avviene il contatto che alimenta il motorino ma si sente il "clik" del solenoide che scatta. Succede se il pignone o la corona hanno dei denti deformati o consumati e succede solo in determinate posizioni del volano, quindi "random". In questo caso a volte basta dare una piccola martellata (deve essere un colpo secco, non morbido) nella zona del motorino adiacente al pignone, quindi dalla parte dove è imbullonato al motore. Di solito basta un piccolo spostamento degli ingranaggi e il pignone ingrana consentendo l'avviamento.
06-03-2022 15:10
Nicamen Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #23
Domanda: invece del cacciavite cosa posso usare per fare il ponte?
07-03-2022 18:06
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #24
(07-03-2022 18:06)Nicamen Ha scritto:  Domanda: invece del cacciavite cosa posso usare per fare il ponte?
Qualsiasi cosa di conduttore, evitando di appoggiare la mano tra i due contatti per evitare eventuali bruciacchiature, ed anche facendo bene attenzione a non toccare parti alla massa.
Tengo a precisare che si puo' portare al contatto della bobina del solenoide qualsiasi conduttore collegato al positivo delle batterie, non c'e' bisogno di cortocircuitare proprio il positivo che arriva al solenoide con il contatto della bobina del solenoide. Non so quanto sara' la corrente che passa nella bobina del solenoide ma immagino sia inferiore a 10 A.
07-03-2022 18:17
Nicamen Offline
Messaggio: #25
(07-03-2022 18:17)Dato Ha scritto:  Qualsiasi cosa di conduttore, evitando di appoggiare la mano tra i due contatti per evitare eventuali bruciacchiature, ed anche facendo bene attenzione a non toccare parti alla massa.
Ovvero un cavo va bene?
08-03-2022 10:26
Dato Offline
Messaggio: #26
(08-03-2022 10:26)Nicamen Ha scritto:  Ovvero un cavo va bene?
Si, certamente. Se e' un cavo probabilmente lo toccherai lungo il percorso della corrente, quindi meglio se isolato per non bruciacchiarti le dita.
08-03-2022 13:27
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #27
quel cavo non porta corrente al motorino.... sarebbe del tutto inutile visto che l' ingranaggio motore non tocca sulla corona del volano, agisce sul solenoide che fa entrare in sede l' ingranaggio e chiude il circuito. saranno al massimo 4 ampere, piu o meno come una lampada da automobile... basta un filo di ferro, non scalda e non da la scossa... al massimo scintilla un po.
08-03-2022 15:41
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #28
Tutto vero.
Ovviamente la musica cambia se fai il ponticello sull'altro (3). Di proposito per qualche test, o semplicemente per sbaglio.
09-03-2022 12:33
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.220 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.616 13-11-2023 16:07
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 413 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 527 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 764 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 536 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.220 21-06-2023 20:18
  Lombardini LDW 1003 fatica a partire vonkapp 12 1.744 18-02-2023 06:35
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.590 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.121 20-10-2022 05:45
