Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa
Valsail Offline
Registrato: May 2016 Online
Ciao a tutti,
sono alle prese con un Ruggerini 901/2 raffreddamento ad acqua di mare, lo sto ricostruendo da zero.
Sono praticamente alla fine, ho recuperato quasi tutti i pezzi, ma la guarnizione di testa non la trovo, nel kit della Lombardini trovo solo le due guarnizione di rame ricotto e basta.
Quando ho smontato il motore ho trovato una guarnizione aramidica, tipo quella degli scarichi, ma non trovo da nessuna pare il ricambio.
Non vorrei che fosse stata fatta a manina...ma mi sembrerebbe molto strano.
Qualcuno di voi ha avuto a che fare con questi motori?
Vi ringrazio in anticipo.
09-01-2021 16:06
Wally Online
RE: Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa
Prova a chiamare il ricambista Tempesta a Bari, ha molte cose dei ruggerini, forse Delvecchio a Ts, Ippoliti a,Roma, Agrimotor S.Giorgio di Nogaro/Porpetto UD, o da uno o dall'altro ho sempre trovato tutto.
Buon Vento
09-01-2021 19:11
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ho un Ruggerini RDM 901, il monocilindrico. Tre anni fa ho fatto rifare pistone e cilindro, ed ho utilizzato la guarnizione di testa che ho trovato in un kit guarnizioni che stava già in barca. Tutto bene, però mi seccava rimanere senza la guarnizione, e l'ho cercata per mari e monti, interpellando inutilmente parecchi ricambisti in tutta Italia. Allora l'ho fatta fare da un'azienda milanese specializzata nella ricostruzione di ricambi per auto d'epoca, pagandola un prezzo ragionevole. Potrebbe essere una soluzione anche per te, bicilindrico invece che monocilindrico, forse costerebbe solo un po' di più.
Ora vedo che su Ebay qualcuno vende il kit completo, contenente la guarnizione di testa, ma mentre 5 anni fa l'ho pagato 20 €, ora ne chiedono 120...
Buone le indicazioni di Wally, proverò ad interpellarli, fallo anche tu e...buona fortuna!
09-01-2021 20:21
Valsail Offline
Grazie Wally ed ELF,
lunedi appena torno in ufficio vedrò di contattare i ricambisti consigliati da Wally, in extrema ratio vedrò di farmela fare.
E' una guarnizione aramidica, non riuscirei a farla da solo come faccio con quelle di carta purtroppo :-(
Vi farò sapere!
Grazie ancora
10-01-2021 15:18
Wally Online
Non basta, credo debba avere un rinforzo metallico attorno alla camicia per sopportare le pressioni ed il calore, in ferro dolce tipo Pb1Fe1, o rame, inoltre é importante lo spssore per il rapporto di compressione.
10-01-2021 18:43
Elf Offline
(10-01-2021 18:43)Wally Ha scritto:  Non basta, credo debba avere un rinforzo metallico attorno alla camicia per sopportare le pressioni ed il calore, in ferro dolce tipo Pb1Fe1, o rame, inoltre é importante lo spssore per il rapporto di compressione.
Infatti, la mia ce l'ha.
10-01-2021 22:21
maurotss Online
Se vai internet su ebaj vedi che ci sono delle guarnizioni testa sciolte,non so se sono compatibili con il tuo motore riportano anche la sigla originale della Ruggerini.
10-01-2021 22:55
Valsail Offline
Ciao a tutti,
Guarnizione testa disponibile SOLO con kit guarnizioni completo.
Mi hanno sbagliato l'ordine ed è per questo che non era nel kit....
Il codice del kit corretto è 2431000
Nel caso trovassi modo di trovare o recuperare solo guarnizione testa vi aggiorno.
Saluti
11-01-2021 13:37
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.651 12-10-2023 00:32
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 1.710 29-05-2021 15:14
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 916 18-04-2021 19:28
  Testa Volvo Penta MD11d, da buttare?? timisco 6 1.362 18-02-2021 15:08
  battito in testa volvo 2030 3 cil del 2004 arina 27 3.834 28-11-2019 23:11
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 1.985 17-07-2019 19:21
  come stabilire età guarnizione saildrive corto-armitage 32 9.655 02-06-2019 00:46
  Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann crocrodillo 9 2.029 17-04-2019 14:58
  guarnizione scambiatore d2-55 santicuti 20 4.297 28-12-2018 15:16
  Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio Tamata 12 8.325 22-04-2018 21:41
