First 20, terzaroli e vela di prua
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #41
RE: First 20, terzaroli e vela di prua
Penso sia opportuno avere una vela con bugna alta se e' da utilizzare con ventone.
27-10-2020 09:52
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #42
Ciao a tutti, intervengo per qualche chiarimento, poi in caso l'ideatore della vela mi correggerà :-)
il fiocchetto sta molto avanzato, sovrappone pochissimo, il mio First monta, come tutti, le rotaie, che sono regolabili da pozzetto. inoltre ho aggiunto due barber che mi permettono la regolazione 3D.
La vela, di base circa 3mq più piccola del fiocco standard, è molto magra, quindi già depotenzia molto.
la mano è "di sicurezza", abbassa ulteriormente il centro velico e porta il tutto a piano coperta.
che dire, sul barchino è un sistema molto pratico, il garroccio si arma molto velocemente.
Detto ciò ribadisco che uscire in Tirreno da me con oltre 25 nodi vuol dire beccarsi onde di 2 metri almeno. Fatto una volta in regata, non ci penso nemmeno a ripeterlo, alla barca ci tengo. tra l'altro sul gruppo 210-211-217 su facebook c'è proprio una discussione sul fatto che le lande non sono fatte per sopportare grosse sollecitazioni, 40 nodi hanno deformato la coperta.
27-10-2020 09:53
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #43
Questa è una differenza importante rispetto al golfo di Trieste, dove con 15-20 nodi di borino, venendo da il vento terra, l'onda è non è significativa.
27-10-2020 10:37
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #44
(27-10-2020 09:52)lord Ha scritto:  Penso sia opportuno avere una vela con bugna alta se e' da utilizzare con ventone.
Si, certo ma lui ha quel fiocco li. Ridurre la velatura, terzarolare, in primis è abbassare il centro velico.
Se poi ci sono onde da salire in coperta che la vela non sopporta si poggia e via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2020 10:40 da osef.)
27-10-2020 10:40
lord Offline
Messaggio: #45
Comprendo e concordo che la vela postata e' certamente adatta ad affrontare un aumento si vento in acqua piatta
Su una barca di 20 piedi, non fatta di certo per affrontare del mare, trovo opportuno avere la bugna alta. Con un rig così leggero eviterei sforzi aggiuntivi.
La vela pero' come ci insegna il Maestro e' un' opppinione !
27-10-2020 11:29
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.596 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.265 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.679 31-08-2023 09:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 971 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.225 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.341 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.129 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.775 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.554 22-09-2022 15:50
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.129 19-05-2022 19:29
