sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio]
vince3 Offline
Registrato: Feb 2020 Online
buona sera
è possibile che il troppo pieno del serbatoio scarichi in sentina ?
si sente puzza di gasolio ed addirittura ne trovo un pochino sotto i paioli verso poppa , cosa può essere secondo voi ?
grazie
25-01-2022 21:33
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: sun odyssey 32
(25-01-2022 21:33)vince3 Ha scritto:  buona sera
grazie
Serbatoio o tubazioni che perdono ? troppo pieno è escluso.
Fredi Spencer
25-01-2022 21:45
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: sun odyssey 32
Se sei fortunato tubi o raccordi, se sfortunato serbatoio inox forellato
25-01-2022 21:58
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: sun odyssey 32
Io sul mio avevo un serbaroio di plastica di circa 70 litri completamente a vista e facilmente ispezionabile nel gavone destro a poppa. Se il tuo fosse uguale al mio dovrebbe essere abbastanza semplice trovare l'eventuale perdita, comunque auguri da parte mia
25-01-2022 22:27
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
sun odyssey 32
Per settimane ho trovato gasolio in sentina. Ho cercato dappertutto. Poi un giorno la cosa peggiora, apro il vano motore col motore in moto (che fortuna!) e vedo il tubo di gomma che porta gasolio agli iniettori dopo la pompa gasolio che IRRORA Turro con il liquido giallo. E penso: che strano che il RINA se la prenda tanto con i tubi del gas scaduti e non si interessi molto della scadenza dei tubi sotto pressione del gasolio.
Vale la pena di provare : accendi il motore e osserva i tubi del gasolio e gli iniettori.... Una perdita da lí è a pressione.. Se perde il serbatoio del gasolio dovrebbe essere poco gasolio e più o meno sempre lo stesso.
Prova! Tentar non nuoce!
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
25-01-2022 22:48
RE: sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio]
Dopo la pompa in genere si motori c'è un tubo metallico, quello in gomma è in genere il ritorno, che comunque se si crepa spruzza assai
26-01-2022 00:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(26-01-2022 00:43)giulianotofani Ha scritto:  Dopo la pompa in genere si motori c'è un tubo metallico, quello in gomma è in genere il ritorno, che comunque se si crepa spruzza assai
Verissimo, mi è capitato, descritto in:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=100764
898989
26-01-2022 08:43
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
grazie
Dopo aver cambiato una alla volta tutti i tubi di carico, sfiato ed erogazione (motore, generatore e riscaldamento) ho sbarcato il serbatoio che, messo in pressione, ha rivelato una micro perdita.
Un buon sistema per individuare il problema, facile con i tubi, difficile con il serbatotio, è utilizzare il talco per capire da dove arriva in sentina
Antonio Giovannelli
26-01-2022 14:24
  Perdita valvola Randex windex 23 973 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 258 10-05-2024 17:43
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 794 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.622 23-02-2024 18:17
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.398 20-01-2024 19:49
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 682 03-01-2024 22:28
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.551 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.569 10-11-2023 10:14
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.088 22-10-2023 10:34
