Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora
(04-11-2020 23:27)Argo74 Ha scritto:  Nella foto non vedo cursori sui pioli e inoltre la scaletta è ben distaccata dall'albero.. o mi sbaglio..
Si. La foto è solo un esempio generico.
Ma ci sono scalette con i cursori (v. foto).
Se poi te la costruisci, con pioli di faggio come ho fatto io, te la fai come vuoi.
05-11-2020 07:52
S.Barbara Offline
Messaggio: #22
(05-11-2020 00:25)orteip Ha scritto:  Idea proposta a suo tempo ma che non decollò mai......
PS - I 20 anni non sono riferiti al fisico ma alla testa, nel senso che non ho più voglia di darmi le martellate sui c.... solo per fare il figo quando invece basta pigiare un tasto visto che a bordo c’è di serie già tutto l’occorrente: winch elettrico od in alternativa il salpa ancora. IMHO
Giusto.
Era solo una idea alternativa, da parte di un “giovane” 71enne, che non dispone di winch elettrici e nemmeno S.T., non ha 20 metri di albero ma solo 13, e nemmeno uno aiuto alle manovre da parte di nessuno. Navigare in solitaria non è sempre una filosofia, a volte è una scelta ... dettata dalla necessità. Smiley4Smiley4: https://forum.amicidellavela.it/smiley14.gif
B. V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2020 08:20 da S.Barbara.)
05-11-2020 08:14
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #23
(05-11-2020 08:14)S.Barbara Ha scritto:  Giusto.
B. V.
Capisco la questione della filosofia e spero di non averti offeso visto che il discorso era volto ad esprimere solo la mia opinione personale.
A parte ciò è giusto che ciascuno si attrezzi ed utilizzi tutto ciò che ritiene necessario a soddisfare le proprie esigenze...19
PS - peccato, mi sarebbe piaciuto curiosare sul link che hai postato ma non mi si apre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2020 09:08 da orteip.)
05-11-2020 09:07
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #24
Imbrago da alpinista e procedura simile a quella di Orteip, uso drizza randa o drizza spi a seconda di dove devo lavorare in TA e di solito amantiglio tesato a ferro a piede d'albergo come sicurezza.
Io salgo e la Capitana sta al salpa seguendo le mie istruzioni; chiaramente con l' entrobordo acceso.
Sono circa 15 anni che salgo così, arrivare in cima stravolto dalla stanchezza non mi è mai piaciuto.
Riguardo alla necessità del patentino, sarebbe l' ora di piantarla di dare queste notizie false e tendenziose, sulla mia barca salgo quanto e come voglio, non lo faccio su quelle altrui come un professionista lautamente pagato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2020 11:07 da ciro_ma_non_ferrara.)
06-11-2020 10:57
senzadimora Offline
Messaggio: #25
salire con il salpaancora e' la cosa piu' normale che esista,
da un bozzello a piede d'albero si va diretti al salpa (il mio ha la campana) e non c'e' nessun problema.
come sicurezza uguale ad orteip, soltanto che invece del moschettone apposito ho un pezzo di cima con cui faccio un prusic sulla drizza di rispetto. (prusic = nodo da rocciatore che se va in tensione si blocca)
dallo scorso anno ho pure uno stopper all'albero sull'uscita della drizza del gennaker, percio' pure doppia sicurezza.
mia moglie si trovava meglio (naturalmente) quando avevo i comandi del salpa con il pulsante a piede... da quando ho rifatto il teak ho il comando a mano, ma lei seduta sul ponte, con il comando appoggiato in falchetta preme comunque il pulsante con il pollice del piede
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
13-11-2020 18:33
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.275 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.119 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.054 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.390 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.130 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.158 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.047 24-10-2022 18:30
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 2.833 20-10-2022 15:01
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.564 12-10-2022 14:02
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.302 22-09-2022 16:28
