NASA Clipper GPS Repeater
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Un saluto a tutti, qualche possessore di questo strumento saprebbe dirmi se visualizza la velocità
indipendentemente se è impostata la funzione GOTO ad un WP (inserito sul ricevitore GPS)?
Il manuale, nello stile NASA, non è molto generoso di particolari, e il dubbio è dovuto al poco descritto:
"...Press POSN. at any time, and the repeater will display the current position (Lat and Long) after a brief pause while it collects the fresh NMEA data from the receiver. Unless a waypoint is selected on the receiver, this is usually all the data available to the repeater."
e poi:
"...Select a waypoint ( a destination) on the GPS receiver and press STEER. The repeater will show the Speed over the ground (SOG) screen. This screen shows the road, the speed over the ground (the course made good), track, and distance and bearing to the waypoint."
Invece secondo quanto trovato in rete Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . sembrerebbe che l'informazione sia visualizzata comunque. 91
grazzzie
31-10-2019 17:24
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
RE: NASA Clipper GPS Repeater
Ciao, ti confermo che anche quando non è attiva una rotta, c'è una schermata in cui lo strumento segna il SOG e se non ricordo male anche la bussola. Con la rotta attiva, oltre a SOG e Bussola, viene indicata la distanza al waypoint e il track. In un'altra schermata si leggono le coordinate geografiche.
BV, Marco
31-10-2019 18:00
giallok Offline
(31-10-2019 18:00)Magellan Ha scritto:  Ciao, ti confermo che anche quando non è attiva una rotta, c'è una schermata in cui lo strumento segna il SOG e se non ricordo male anche la bussola. Con la rotta attiva, oltre a SOG e Bussola, viene indicata la distanza al waypoint e il track. In un'altra schermata si leggono le coordinate geografiche.
BV, Marco
Grazie mille, mi sembrava strano non visualizzare un informazione già disponibile.
31-10-2019 18:10
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 2 105 08-06-2024 22:35
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.924 28-05-2024 23:16
  Strumento NASA Marine stefano702 2 628 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.976 25-09-2022 18:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 587 26-01-2022 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 841 04-01-2022 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 820 10-12-2021 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.098 07-11-2021 18:06
  Scandaglio Clipper sgiulio 1 660 09-07-2021 12:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 25.641 10-06-2021 19:20
