Immagazzinatori e rating ORC
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Sono alle prese con il certificato ORC Club, quesito:
L'immagazzinatore (tipo Jiber) per il fiocco, è equivalente all'avvolgifiocco ai fini del certificato, cioè metto che ho l'avvolgifiocco ?
tenkiu
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2017 22:09 da Brunello.)
21-09-2017 22:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
bella domanda
opinione da principiante:
l'abbuono per il rollafiocco include anche il fatto che hai una sola vela di prua...(esclusa la tormentina)
perciò se lo usi davvero come rollafiocco ok, se hai due tre o più vele di prua da armare con i garrocci non va bene
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
21-09-2017 22:25
nedo Offline
RE: Immagazzinatori e rating ORC
(21-09-2017 22:25)marcofailla Ha scritto:  bella domanda
Analisi che mi trova d'accordo, ...Thumbsupsmileyanim
Seneca
22-09-2017 07:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Al di là delle apprezzabili interpretazioni Smiley2, andando a vedere nel regolamento, c'è scritto:
Additionally, aerodynamic lift coefficients are credited in the upwind angles (AWA < 50) for each of the following:
d) If there is a headsail furler on a fixed forestay used in association with only one headsail in accordance with IMS F9.8
F9.8 If there is a headsail furler on a fixed forestay used in association with only one headsail, which has HLP greater than 110% of J, this shall be recorded as “YES” or “NO”.
Dunque i requisiti sono che l'avvolgitore sia sullo strallo fisso, che la vela adoperata sia una sola (deve avere + o - le misure di quella dichiarata) e che abbia un HLP > del 110% di J.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2017 08:57 da albert.)
22-09-2017 08:56
Brunello Offline
Ciao Albert, provo ad applicare a caso pratico:
Allo stato attuale l'avvolgitore è fisso (strutturale per lo strallo) ho il fiocco con zip (sovrapposto al 105%) ma anche una tormentina che posso mettere su smontando il fiocco.
Nota 1: il fiocco di corredo dei b21 con avvolgifiocco standard è comunque un 105%
Nota2: la regola si applica nel senso che non posso fare cambi vela in acqua? Del tipo se esco con su la tormentina mi tengo la tormentina? Ovviamente Dichiaro nel certificato la vela più grande?
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
22-09-2017 10:30
albert Offline
(22-09-2017 10:30)Brunello Ha scritto:  Ciao Albert, provo ad applicare a caso pratico:
Dato che nel certificato hai la vela più grande con HLP < 110 % di J, non avrai nessun abbuono per l'avvolgifiocco (che nel certificato è indicato con un triangolo grigio sullo strallo di prua), dunque in regata potrai fare tutte le sostituzioni e le ammainate ed issate che vorrai.
Se hai sia randa che jib in dacron, invece, puoi ottenere il relativo abbuono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2017 11:22 da albert.)
22-09-2017 11:21
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Posto che non dichiaro l'avvolgifiocco devo dichiarare entrambe le vele di prua che ho, o basta dichiarare la più grande, 135%?
E se dichiaro una 135 e un genoa3 105%, pago di più che se dichiaro il solo Genoa medio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 21:00 da ITA143.)
07-01-2018 20:55
marcofailla Offline
to whom it may concern...
a passatempo mi chiedevo quanto incidesse un rollafiocco, rollafiocco proprio, non immagazzinatore, sul rating ORC, ho fatto un test run , 14 euro per capire perchè nessuna barca da regata utilizza l'avvolgifiocco
in pratica si guadagna (cioè si perde) mezzo secondo a miglio sul time on distance, sia bastoni che costiere (barca da regata, 39', leggerina e per giunta con poco raddrizzamento). io posso imbarcare sette vele di prua tra genoa e fiocchi, mezzo secondo scarso contro una sola vela utilizzabile, inferita su un profilo spesso e pesante.
Siamo proprio fuori portata, l'abbuono è troppo, troppo... scarso IMHO
09-07-2019 19:52
nedo Offline
(09-07-2019 19:52)marcofailla Ha scritto:  to whom it may concern...
Confermo, il giochino provato e riprovato con i test mi ha fatto propendere per l'abbandono del rolla in favore del tuff luff, perso niente !!
Seneca
10-07-2019 11:33
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 892 29-12-2023 17:59
  Giocare con il Rating crafter 1 562 23-08-2023 09:59
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.476 13-07-2023 15:29
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.662 30-12-2021 13:18
  North Adriatic Rating Circuit albert 10 3.397 31-12-2017 22:27
  rating, gennaker vs spi e dacron vs laminati marcofailla 4 1.963 19-11-2016 21:07
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 7.265 02-02-2016 21:19
  Rating semplificato help nedo 8 5.133 01-05-2015 15:20
  Rating e dislocamento Elf 10 3.837 24-10-2014 08:23
  LFT per calcolo rating francocr68 16 6.643 07-01-2014 01:56
