Assorbimento elettrico avviamento motore
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buongiorno a tutti,
avrei necessità di conoscere quale potrebbe essere l'assorbimento elettrico del motore di avviamento e delle candelette di un Perkins Perama M25. Anche un ordine di grandezza indicativo andrebbe bene.
Grazie.
10-06-2019 01:31
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Assorbimento elettrico avviamento motore
Il Perkins M25 monta un motorino d'avviamento da 1.200 watt e tre candelette di preriscaldo da circa 150 watt cadauna, per un totale quindi di circa 1.650 watt.
nape Offline
Ciao Ondorfina, grazie mille!
10-06-2019 09:27
IanSolo Offline
Il Manuale di Servizio di quel motore dichiara:
1) Corrente di lavoro del motorino di avviamento - senza carico 16A - con carico minimo 60A - con carico massimo 100A (massima potenza erogabile)
2) Corrente alle candelette - a caldo 27A - a freddo circa 2-3 volte la corrente a caldo
3) Corrente di spunto massima all'avviamento a freddo 540A tutto compreso.
In pratica siamo al limite per una batteria per avviamento da 45Ah di buona qualita', siamo centrati con una batteria da 60Ah ma abbiamo un margine di sicurezza (utile in mare) con una batteria da 70Ah
10-06-2019 09:34
nape Offline
Grazie IanSolo, as usual Impeccabile con la I maiuscola.
10-06-2019 14:17
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 1 47 oggi 08:49
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 319 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.126 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 381 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 335 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 806 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.521 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.016 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.204 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 994 07-12-2023 13:34
