motore buck 20 di 30 anni
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: motore buck 20 di 30 anni
magari rimontato male ..
il mio BUKH DV20ME a raffreddamento diretto è del 1981, e funziona ancora perfettamente ..
parte al primo giro di chiave, anche a manovella volendo, non ha bisogno di elettricità per funzionare ..
unico problema: il miscelatore (riser) è stato sostituito con altro fatto apposta in inox
05-12-2017 23:10
Fredjoint Offline
Registrato: Nov 2017 Online
chiede 1200 per il motore e invertitore, secondo voi come prezzo è onesto a parte la riparazione, la questione è che sarebbe perfetto per la mia barca e non dovrei modificare la linea d' asse.
05-12-2017 23:34
lucianodb Offline
io chiederi una prova "in moto" (è semplice), meglio se col meccanico di fiducia presente
se tutto ok, (capire anche se è solo il paraolio da cambiare) lo prenderei
attenzione a rimontarlo: se cambi i silent-bloc prendili delle giuste gradazioni di durezza, se troppo duri non smorzano efficacemente le vibrazioni
06-12-2017 09:04
Fredjoint Offline
Grazie penso che farò proprio così!
06-12-2017 14:46
triponsailing Offline
Registrato: May 2018 Online
Ho appena revisionato un Bukh DV36 del 1988.....bronxina di biella grippata e fusa sull'albero a gomiti.
Che dire! I precedenti proprietari mettevano olio che fuoriusciva costantemente da una pompetta inserita nella coppa dell'olio che aveva un bullone svitato e quindi l'olio non faceva tempo a lubirifcare che finiva in sentina.
Sul motore in se invece devo dire di non aver mai visto dei cilindri, pistoni, cielo pistone e tutte le altre componenti in condizioni migliori! (lavoro nell auto e di motori smontati ne vedo qualcuno ogni giorno!)
Se trattato bene il bukh è indistruttibile....se trattato bene!
Per i ricambi, SCANDIESEL di Trecate sono ragazzi giovani e disponibili! Importano direttamente e distribuiscono ai vari cantieri/officine.
I ricambi costano cifre stucchevoli ma ripeto, se il motore è tenuto bene non c'è bisogno di comprare ricambi!
18-05-2018 13:14
lucianodb Offline
per i ricambi necessita trattare il prezzo .. (si può)
per quello che si può fare da sè, meglio
buon BUKH a tutti !
18-05-2018 13:45
GARIBALDI Offline
Sostituito bukh dv 36 5 anni fa,il vecchio aveva 30 anni,il nuovo spero
di sfruttarlo il più possibile,ma ho l'impressione che mi stancherò prima io
che lui.Non occorre grandi manutenzioni,ma olio,filtri,girante,zinco motore,
cinghia ecc.devono essere sempre in ordine,il resto lo fa lui.
18-05-2018 15:16
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.463 10-02-2024 13:51
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.085 30-11-2023 13:35
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.636 08-10-2023 12:41
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 8.067 04-08-2022 15:59
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 1.797 01-03-2021 23:51
  Cavo per invertitore bileva anni 70 raimondo60 3 1.004 30-11-2020 09:44
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 3.772 27-08-2019 09:04
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.482 11-08-2019 19:38
  raiser 1000 ore e 19 anni defra 6 1.541 01-08-2019 17:08
