PARAOLIO BUKH 36
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
PARAOLIO BUKH 36
Ho fatto aprire per controllo approfondito il mio Bukh 36cv. Il motore era stato rifatto da poco credo perché ha fasce, pistoni e bronzine ok.
La SCANDIESEL (importatore per l'Italia) mi ha fornito guarnizione testata e paraoli per richiudere il motore. Ho già fatto un quesito in merito sul nostro Forum perché sono rimasto perplesso per le caratteristiche della guarnizione della testata poco convincenti, ma sbaglio certamente io.
Vi chiedo in proposito però se vi risulta normale che i paraoli (molto cari benché commerciali) abbiano la superficie di contatto con l'albero motore liscia, senza la "zigrinatura" o "alettatura" che normalmente esiste per migliorare la tenuta su assi che lavorano ad alta rotazione e temperatura.
11-03-2017 14:20
permare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: PARAOLIO BUKH 36
No non è normale dovrebbe avere le zigrinature per la sua rotazione, anche se il paraolio parte invertitore rotazione sinistra è quasi introvabile, io ho un bukh 48 dv me.
16-03-2017 19:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Scusate ma la sezioni motori che c'è l'hanno messa a fare?
BV!
16-03-2017 19:12
panakeia Offline
Grazie PERMARE. Si è quello che dice anche il mio meccanico...e Scandiesel nega. Ora vedo di reperire quelli giusti a prescindere, per evitare di avere trafilaggi tra un anno.
18-03-2017 12:51
GARIBALDI Online
(18-03-2017 12:51)panakeia Ha scritto:  Grazie PERMARE. Si è quello che dice anche il mio meccanico...e Scandiesel nega. Ora vedo di reperire quelli giusti a prescindere, per evitare di avere trafilaggi tra un anno.
Intervengo perchè ho anche io un bukh 36,non capisco il nega della scandiesel.
Sono loro gli importatori,devono dare e rispondere di eventuli richieste di chi
ha questo motore,di solito ho visto che sono gentili,poi dipende chi trovi.
18-03-2017 14:01
  Paraolio Timone MAXDV 4 574 05-05-2023 07:51
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.190 07-06-2022 22:37
  elica su piede Bukh- aletta rotta (Perkins 4108) Raggio 8 2.273 30-05-2017 16:55
  Cambio paraolio salpancora Lofrans Cayman nemo65 1 1.897 16-05-2017 13:37
  BUKH 36 cv. panakeia 2 1.824 26-02-2017 15:13
  Sostituzione paraolio trasmissione su motore yanmar enri996 12 4.256 27-12-2016 14:11
  sostituzione paraolio e cuscinetti pompa acqua giampaolo.tupone 19 8.516 26-09-2011 19:47
  BUKH DV 36 ME maumobile 6 2.575 11-12-2010 00:02
  MOTORINO AVVIAMENTO BUKH DV 10 DA RICOMPRARE Piuma 10 5.759 22-11-2010 18:33
  Invertitore x motore BUKH lorenzo.picco 1 2.448 03-10-2010 17:10
