Raymarine st1000 - scocca superiore in plastica - ricambio
crocrodillo Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buonasera, vorrei sostituire il coperchio superiore in plastica del mio autopilota Raymarine ST1000 (è saltato via un pezzo e parte dell'elettronica di controllo è "a vista"). Il pezzo in oggetto ha come part number Raymarine il codice A18016.
Ho fatto un poco di googlate ma riesco a trovarlo disponibile alla vendita solo oltreoceano...come qui per esempio: http://www.ebay.ca/itm/RAYMARINE-A18016-...Track=true
Qualche consiglio per reperirlo in Italia..altrimenti rischio che le spese di spedizioni siano maggiori del costo del ricambio Smiley26
Grazie e buona serata. Ivan
05-02-2017 21:06
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Raymarine st1000 - scocca superiore in plastica - ricambio
(05-02-2017 21:06)crocrodillo Ha scritto:  Buonasera, vorrei sostituire il coperchio superiore in plastica del mio autopilota Raymarine ST1000 (è saltato via un pezzo e parte dell'elettronica di controllo è "a vista"). Il pezzo in oggetto ha come part number Raymarine il codice A18016.
Ciao Ivan,
Ray rende disponibili (bontà loro) i "Gusci" 3D cioè le pelli esterne dei suoi prodotti per fare in modo che chi deve pianificare l'installazione partendo da un modello 3D sappia come stanno le cose.
Non ho idea se anche per questo oggetto ci siano.
SE così fosse... possiamo provare a rifarlo in prototipazione. Con l'originale come riscontro non ci vuole molto.
I limiti della mia macchina sono 200 X 200 X 200 mm
05-02-2017 21:51
crocrodillo Offline
(05-02-2017 21:51)jetsep Ha scritto:  Ciao Ivan,
In effetti non avevo pensato alla prototipazione rapida...grazie! "A naso", però, direi che il limite è nella lunghezza max (ho l'autopilota in barca, domani posso prendere la misura esatta della scocca, ma sono sicuramente superiori ai 20 cm in lunghezza).
Al peggio,comunque, si potrebbe ricostruire la sola parte anteriore (per capirci dall'uscita del braccio fino a dopo la tastiera). Poi una bella incollata e via.
Ho dato uno sguardo al sito Raymarine e nella sezione dedicata a ST1000 e ST2000 non trovo nulla, a parte i soliti pdf della manualistica.
Tu hai idea del formato (estensione) nel quale dovrebbero essere pubblicati questi file? Così ritento una ricerca su google più calibrata.
Grazie ancora. I.
05-02-2017 22:09
Frappettini Offline
Chiama il Sig Lanzavecchia tre quattro sei 3991615, assistenza Raymarine ; un guscio potrebbe trovartelo.
05-02-2017 23:04
crocrodillo Offline
Oggi provo. Grazie
06-02-2017 07:48
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E' possibile che qualche AdV possieda un ST1000 da dismettere per raggiunti limiti di età, ma con l'involucro esterno in buone condizioni. Io stesso ne ho regalato uno ad un altro AdV. Aspetta fiducioso, che qualcuno magari ti risponde.... Ho visto che hai un' Alpa. Sono un Alpista anche io.... Ciao
06-02-2017 10:31
crocrodillo Offline
Certo...sarebbe una buona soluzione anche quella. Se qualcuno avesse un ST1000 da rottamare mi contattasse in pvt per definire prezzo e dettagli vari.
Io ho una 7.40...che ora sto provando a vendere (ma senza fretta e urgenza) perché mi sono "incapricciato" di una 9.50.
Buona giornata.
06-02-2017 10:45
jetsep Offline
Grazie ancora. I.
Qualunque formato nel caso non ti preoccupare.
06-02-2017 11:28
Edolo Offline
A spanne credo che il guscio sia lungo sui 35-40 cm e largo 12-15.
Occhio Giuseppe che raymarine alla lunga potrebbe pensare di assoldare un killer... Big Grin Big Grin
06-02-2017 11:47
crocrodillo Offline
(05-02-2017 21:51)jetsep Ha scritto:  Qualunque formato nel caso non ti preoccupare.
Ho visto che per solo per alcune tipologie di apparecchiature RayM fornisce i file in formato .step, .iges e edrawings (p.e.: da qui si possono scaricare per la serie i70 https://raymarine.app.box.com/s/cihs3bkh...1787155007 )
Purtroppo per st1000 e st2000 non sono previsti questi file (solo la "quick start guide" e "owner handbook").
Non sono granché pratico di 3d printing...ma senza quei file non penso si possa far nulla...o no?
Grazie ancroa per l'attenzione.
I.T.
06-02-2017 12:18
jetsep Offline
I.T.
Si può ugualmente ma bisogna rifare tutto da zero... ovviamente con il modello davanti che deve essere rilevato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 09:33 da jetsep.)
07-02-2017 09:33
crocrodillo Offline
(05-02-2017 21:51)jetsep Ha scritto:  Si può ugualmente ma bisogna rifare tutto da zero... ovviamente con il modello davanti che deve essere rilevato.
A pomeriggio (se mi lasciano in pace) lo smonto.
L'unica "criticità" è che, da alcune foto del "ricambio" originale RayM, la pulsantiera in gomma è fornita assieme alla cover. Speriamo che sia giusto "incastrata", come nei vecchi cellulari per capirci. Ora vedo se ho sottomano uno scanner 3d e poi ci aggiorniamo.
Buona giornata.
I.
07-02-2017 09:57
crocrodillo Offline
Giusto se potesse servire ad altri: ho scritto al servizio clienti della RayMarine che mi consigliato di provare al loro centro di assistenza di Rimini https://www.paine.it
Contattato PAINE via email mi danno disponibilità del pezzo in 3/4 gg lavorativi a 59,00 € + 8,00 € trasporto.
Grazie comunque a Frappettini per il link al Sig. Lanzavecchia che ho provato preliminarmente, ma invano, a "sfruttare". L'ho contattato telefonicamente e mi ha detto di riprovare dopo un paio di giorni che avrebbe dato uno sguardo in magazzino. Passati i 2 giorni ho provato a chiamarlo più volte ma non rispondeva ed alla fine ho lasciato un messaggio WhatsApp (che mi risulta letto con le 2 spunte blu)...ma non ho avuto riscontro alcuno. Mi spiace.
Buona serata...Ivan
15-02-2017 20:38
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 145 10-04-2024 09:34
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 777 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 597 14-10-2023 09:32
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 528 27-08-2023 13:36
  Batterie ricambio VHF NiCd --> NiMH rob 0 325 23-06-2023 16:41
  Autopilota [st1000 e fondo corsa] gtfarm 3 780 30-10-2022 22:19
  Griglie di ricambio per altoparlanti ventodiprua 4 837 07-03-2022 19:18
  domande: PLB; MOB con ST1000+; C-Map VS Navionics... Gianluka 4 1.347 10-04-2020 20:36
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.851 20-01-2020 22:57
  Vetro ricambio Raymarine Autohelm ST60+ macbuy 1 1.310 19-06-2019 08:05
