Raymarine ITC-5 e temperatura mare
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Finalmento ho montato buona parte della strumentazione..
Lo stumento ino I70 e ITC-5 che trasforma in nmea2000 vento(che non ho ancora montato ) speed , deep ecc.
Ho un problema con la temperatura , mi indica che il mare sono 40° ... non so se il problema è il sensore (probabile) o il cablaggio (ancor più probabile) .. sono un po daltonico... non vorrei aver fatto confusione ...
Vi è una misura strumentale da fare con un tester sui fili del traduttore per capire se lui funziona (parlo della temperatura)??
Ps.
Ho montato anche AIS è una figata pazzesca , fanno tanti obblighi , sarebbe auspicabile che tutte le imbarcazioni lo avessero a bordo attivo senza tanti corsi e controcorsi...come avere una bussola...magari per le unità da diporto solo un transponder di posizione con nome imbarcazione.. poi il canale 16 lo abbiamo .. il nome viene scritto...possiamo chiamarla...
20-02-2017 08:53
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Raymarine ITC-5 e temperatura mare
Qui trovi la risposta alla tua domanda:
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=298
Purtroppo in inglese.
BV!
20-02-2017 09:26
Scetti Offline
grazie ... l'inglese scritto me la cavo...
20-02-2017 09:31
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io purtroppo no....
20-02-2017 10:50
IanSolo Offline
Qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
al messaggio #5 trovi una spiegazione in italiano, la modalita' di diagnosi e una possibile economica soluzione in caso di guasto della sonda.
La spiegazione fa riferimento alle sonde per Tridata ma sono dello stesso tipo e con gli stessi colori dei fili di quelle collegate al ITC-5, valgono quindi gli stessi ragionamenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2017 11:10 da IanSolo.)
20-02-2017 11:02
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 708 28-12-2023 15:37
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 778 08-05-2023 19:36
  Temperatura frigo Guido C 6 3.230 14-08-2022 11:56
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 821 03-04-2022 23:03
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 582 26-01-2022 21:13
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 877 13-12-2021 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.662 24-04-2021 19:19
  Spia temperatura acqua che rimane spenta ricominciodaqui 40 5.156 11-04-2021 21:29
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 1.808 10-08-2020 17:35
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.822 20-01-2020 22:57
