1 Pannello solare - 2 regolatori - due batterie
Mimmo59 Offline
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se è possibile montare su un unico pannello solare due regolatori MPPT che ricaricano separatamente servizi e motore.
In questo modo ci sarebbero problemi, anche riguardo all'isolamento delle due batterie? Sarebbero parallelizzate?
Saluti.
Mimmo
15-08-2016 12:51
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: 1 Pannello solare - 2 regolatori - due batterie
Da un punto di vista funzionale il regolatore mppt regola il punto di lavoro del pannello dinamicamente per massimizzare la potenza elettrica erogata, chiaramente due regolatori si influenzerebbero a vicenda.
Da un punto di vista elettrico potrebbero esserci problemi perché l'ingresso del regolatore (ovvero lato pannello) non è detto sia riferito a massa. Insomma per me la risposta è no.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2016 13:32 da Timo.)
15-08-2016 13:31
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
È una novità Western in distribuzione da fine giugno.
L'ho ordinato anch'io, a servizio di un unico pannello.
http://qookka.com/it/mppt-regolatori-di-...arica.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2016 13:45 da Luciano53.)
15-08-2016 13:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
I regolatori della Votronic hanno la doppia uscita per caricare separatamente la batteria servizi e con piccola percentuale ( se non ricordo male il 15%) la batteria motore.
BV!
15-08-2016 15:21
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(15-08-2016 12:51)Mimmo59 Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Saluti.
Mimmo
Ne hai già due da montare?
Sulla mia avevo montato un pannello unico ed un unico mppt con uscita a due vie: una per pacco batterie (tre in parallelo) servizi ed una per batteria motore.
La percentuale di partizione di carica (priorità) la potevi selezionare tu e comunque alla saturazione di carica dirottava tutta la corrente all'altra batteria fino alla carica completa prima di staccarsi.
Pannello e mppt, questo ad una ottantina di euro, acquistati da Nautimarket l'anno scorso.
15-08-2016 20:07
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Come Doge, è una cosa abbastanza normale. Il costo varia molto in base agli ampere supportati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2016 11:08 da Moody.)
16-08-2016 10:53
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Attenzione, di Mppt con doppia uscita batteria ce ne sono veramente pochi in commercio, le aziende si contano sulle dita di una mano ( e avanzano dita) di regolatori PWM con doppia uscita invece non ve ne bastano due.. Dunque è abbastanza normale per i PWM non per i MPPT.
Mimmo59, due regolatori MPPT e un pannello, non lo puoi fare.. Le opzioni sono :
- Un regolatore PWM con doppia uscita batterie
- Un regolatore MPPT con doppia uscita batterie
- Un regolatore MPPT o PWM classico con ripartitore di carica
Nell’ultimo caso ti consiglio ripartitori con diodi mosfet .
16-08-2016 11:09
Moody Offline
Spieghi a quelli come me la differenza tra MPPT e PWM? ... puoi saltare subito alle conclusioni Smile
Non so di che tipo sia il mio regolatore ma funziona bene e non ho intenzione di cambiarlo ma mi interessa un po' per cultura generale e un po' per intorbidire le idee ai vicini Smiley34
16-08-2016 14:09
VelaNera Offline
(16-08-2016 14:09)Moody Ha scritto:  Spieghi a quelli come me la differenza tra MPPT e PWM? ... puoi saltare subito alle conclusioni Smile
Cercherò di essere molto semplice nella spiegazione (ovviamente ai piu tecnici risulterà un po semplicistica e lacunosa)
Mettiamo il caso di una batteria AGM 12V che per semplicità assumiamo come voltaggio di ricarica abbia 14V (Ogni tipologia di batteria ha il suo V di carica)
Mettiamo caso che il nostro pannellino 100W in condizioni standard di utilizzo ci dia fuori 20V (sempre per farla semplice)
Ora abbiamo un differenziale di 6V tra quelli emessi dal pannello e quelli che devono entrare nella batteria.
Bene , molto banalmente il regolatore MPPT ricerca il punto massimo di potenza cioè se il pannello in un dato momento eroga 20V x 4A cioè 80W il differenziale di 6 V tra pannello e voltaggio di carica della batteria viene commutato in maggiore Amperaggio immesso nella batteria rimanendo costante la potenza totale in entrata
80W / 14 = 5,71 A
Con un regolatore PWM questa "modulazione" non avrebbe luogo e dunque alla batteria entrerebbero circa i 4A forniti dalla batteria cioè:
14V x 4 A = 56W
Ripeto non è cosi semplice come l'ho spiegata io, ma in questo modo credo sia intuibile per tutti come funziona i due regolatori. Ovviamente tanto è piu grande il differenziale tanto piu è consigliato un MPPT
23-09-2016 16:12
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Io ho installato il nuovo regolatore della Western Co che ha due uscite ed il pannello cosi carica le due batterie.
23-09-2016 17:33
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.180 30-05-2024 16:52
  Batterie IanSolo 810 799.784 19-05-2024 17:33
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 645 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 352 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.214 08-03-2024 21:26
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
  Morsetti batterie FIL 22 1.669 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 238 02-02-2024 08:53
