Pagliolato per il pozzetto.
Frappettini Offline
Vorrei realizzare un pagliolato come questo:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 36,78 KB
Ho alcuni dubbi:
Che tipo di legno è più opportuno usare?
Che tipo di unione è più opportuno usare per vincolare i listelli alle traversine sottostanti?
Grazie in anticipo.
18-01-2010 23:18
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
per andare sul sicuro direi Teak, viti e tappini, magari è se è grande lo fare in due pezzi in modo che se ti cade sotto qualcosa non ti spezzi la schiena a tirarlo su.
l'inverno è ancora lungo, almeno passi il tempo Wink
19-01-2010 01:00
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Teak, bello e costoso, eventualmente puoi farlo in iroko, sarà un po' più scuro, caldo e brutto, ma con quella struttura dovrebbe avere una circolazione d'aria sufficiente imho. Io sarei per la spina di legno e incollaggio.
19-01-2010 01:12
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Anch'io ho intenzione di farne uno per il mio pozzetto, ma per l'incollaggio va bene usare vinavil e viti? Per il legname sarei orientato pe OKUME'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2011 15:39 da barracuda62.)
12-08-2011 15:38
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Perchè non farlo modello 'Carabottino'?
Le traversine sottostanti, generalmente sono incastrate a
'mezzo legno' con quelle sovrastanti.
Per la colla:
Il Vinavil soffre l'umidità (da evitare).
Una colla classificata D3 o meglio D4,(per esterni) è più indicata,
oppure dell'epox.
L'unione, si può perfezionare ,con delle viti montate nascoste 'da sotto', ma ho anche visto dei bei chiodini di rame, con la testa a vista da sopra. (unico guaio, per essere belli, devono stare tutti 'allineati e coperti')
12-08-2011 16:04
palve Offline
Come fare perchè la struttura del pagliolato non trattenga lo sporco nel pozzetto? Se ci sono parti trasversali che appoggiano li si blocca tutto
12-08-2011 18:22
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Puoi utilizzare dei tappini di gomma bianca spessi cm. 1/1.5 da interporre fra il legno ed il fondo del pozzetto !
12-08-2011 19:26
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
trasversali?????????????
inguardabile
Per questa ragione, io farei i listelli superiori trasversali.
Se trovo il tempo, me lo faccio anch'io. E' una di quelle cose che ho in lista da sempre...
18-08-2011 20:55
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...E se io dicessi che per me sono inguardabili tutti e preferisco il massello con opportuni comenti e altrettanto opportuna fuga tutto attorno? Smile
19-08-2011 01:01
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Sulla mia vecchia barca ne avevo uno come dice AlessandroKirie e per comodità di stivaggio
aveva due cerniere appena oltre la metà che lo faceva ripiegare in poco spazio.
09-09-2011 17:13
Frappettini Offline
Sono passati (velocemente) quasi 2 anni da quando postai il quesito e non ho ancora iniziato il pagliolo!
09-09-2011 18:58
mauritania Offline
Forse è il momento buono...
12-09-2011 04:52
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
a me me piace.
12-09-2011 05:03
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Pagliolato per il pozzetto.
Ciao,
continuo io.
Ma nessun tra voi dice che questi legni sono legni duri e che contengono silice. Che tengola "male" le colle !
Sia il mogano, sia il teak e sia l' Iroko sono legni ostici che consumano i denti della lama.
Mi è stato detto come parere autorevole che il teak è oleoso; che è diff icile da incollare ma si puo NON dipingere.
L'iroco di contro è + economoco del teak. E' + tossico del teak per via delle poveri ( mascherina facciale e aspirapolvere per elettroutensile (levigatrice).E poi, l'iroko facilmente provoca irritazioni alla cute !!!!! Non so come si comporta con le colle.
Certo ideale sarebbe il teak, mai provato prima. Se faccio due conti:
A)LA materia prima mi costa di +;
B)Non acquisto pittura tipo Fondo;
C)Non acquisto pittura bi-componente per la verniciatura.
Quello che risparmio di vernici, pittura carta vetro lo pago in più per l'acquisto della materia prima, che senz'altro mi durerà di +, negli anni.
Niente colla vinilica, neanche quella D4. SEmpre epoxy.Un buon incastro a mezzo legno. Assemblaggio tipo Carabbotino. Alla vecchia.
Facilemte amovibile, per una rapida ispezzione SOTTO.
Ho dimenticato di dire qualcos' altro ?
Cordialmente.
iulius
01-08-2016 11:06
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.551 26-09-2023 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 2.891 26-09-2023 11:20
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 1.970 24-03-2022 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 2.550 22-03-2022 18:19
  Rinnovo pagliolato ...nel 2019 Utente non piu' attivo 20 7.706 30-11-2019 06:12
  alone su pagliolato BornFree 8 2.504 08-11-2017 21:08
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 4.869 19-07-2016 12:36
  pagliolato pozztto hey lulù 8 3.762 25-06-2016 20:12
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 6.576 02-06-2016 08:32
  Ragno per pagliolato Kimezuka 13 6.231 06-05-2015 22:52
