problema Multi 3100 Navman
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Il display in oggetto da in numeri da qualche mese. E' come se fosse sempre in modalità settaggio, risponde ai tasti cambiando la voce, ma non è possibile uscirne con i tasti preposti. Ha iniziato facendolo saltuariamente ma adesso è sempre così. Ovviamente spegnere e accendere non cambia nulla. Ho provato ad aprilo e pulire tutte le piste con una gomma da cancellare pensando a un corto circuito o a un problema meccanico dei tasti ma non fa una piega e mi sto rassegnando a cambiarlo con un Advansea Multi S400 che ne è il clone. Altre idee prima del passo fatale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2020 20:10 da corto-armitage.)
16-01-2020 20:08
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 529.457 ieri 21:48
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.916 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.947 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 294 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 537 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 829 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 638 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.099 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 352 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 736 14-06-2023 13:38
