qualcuno ha provato i pannelli solari della convenzione fly solarech ?
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
salve,
come da oggetto vorrei chiedere se qualcuno ha provato i pannelli
della solartech dei quali ADV ha una convenzione.
guardando nel relativo sito qookka.com ho adocchiato un pannello
da 100 watt con celle sunpower che farebbe al caso mio ,
fornibile anche in kit..
la convenzione è abbastanza recente ma magari qualcuno ha
già testato ..
grazie
19-05-2016 21:30
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: qualcuno ha provato i pannelli solari della convenzione fly solarech ?
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=113946
Buona lettura...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016 23:49 da TeoV.)
19-05-2016 23:48
mjqel Offline
grazie della risposta, cercando mi ero imbattuto nella convenzione
ma poi non avevo approfondito la discussione sul gruppone di
acquisto .. mi ci metto.
20-05-2016 23:59
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io ho comprato tre pannelli fuori convenzione (misure diverse da quelle proposte), ma alla fine ho ricevuto gli stessi prezzi essendomi qualificato come ADV.
Ho avuto modo di effettuare il ritiro di persona a San Daniele del Friuli. Davide e' risultato molto professionale e gentilissimo.
Un grazie pubblico e' doveroso.
Roberto
21-05-2016 08:57
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao, io ho acquistato un loro pannello celle sunpower su substrato in ETFE con il recente gruppo d'acquisto.
Ottima finitura e acquisto azzeccato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2016 17:40 da Timo.)
21-05-2016 17:35
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Ultima fatica per collega ADV,
Pannelli EFTE con ZIP da 190W!!!Smiley34
Presto anche queste grandi versioni su http://www.qookka.com
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016 14:20 da VelaNera.)
03-06-2016 14:20
mjqel Offline
si , anche io alla fine mi ero deciso. Il kit con pannello da 100 watt che ho acquistato è arrivato velocissimo. Per adesso ho solo provato la tensione con il tester
e direi che è tutto a posto. Confermo anche io la serietà del sig. Davide.
03-06-2016 22:48
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Detto che tutto confermato su serietà e puntualità con il gruppo d'acquisto - in realtà io non sono così entusiasta della resa ai primi tentativi.
Ho preso il pannello da 100W e anche in sole pieno faccio fatica ad arrivare a 3A misurati sia sul regolatore che sul mio battery monitor Victron. Mi aspettavo di più. Sono solo le prime prove con i cavi "volanti" e magari c'è qualcosa che non va - ma non saprei dove guardare e non so nemmeno se erano le mie aspettative ad essere troppo alte.
C'è qualcuno che ha delle misurazioni già un po' più estese?
07-06-2016 15:45
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Forse la posizione sfavorevole
07-06-2016 15:49
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ma consigliate quelli in EFTE o in PET? diferenze?
07-06-2016 16:35
mjqel Offline
(07-06-2016 16:35)scud Ha scritto:  Ma consigliate quelli in EFTE o in PET? diferenze?
io ho preso quello con il rivestimento in EFTE da 100 watt ma non ho
esperienze precedenti per fare confronti. Per ora mi sono limitato
ad una verifica della tensione e ho rilevato 20,5 v verso mezzogiorno
e pannello non orientato in maniera ottimale.
Ho preso la versione con uno strato sottile in alluminio nella parte
posteriore per una maggior robustezza dovendolo muovere all'occorrenza.
Non so quando riuscirò a provarlo davvero, spero presto .. farò sapere.
07-06-2016 23:51
giacheseili,
hai visto che non arrivi una qualche ombra (anche il paterazzo), anche minima, sul pannello?
08-06-2016 00:34
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.743 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.370 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 309 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.031 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.676 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.653 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 980 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 352 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.146 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 657 07-07-2023 21:24
