Presa USB a 12 volt
Maugiuma Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Presa USB a 12 volt
Buon giorno, un quesito agli esperti.
Ho 3 prese schuko (che mi occupa 2 frutti) alimentata dal 220 e sulle quali volevo fare la seguente modifica:
- sostituire con una normale presa a 3 poli (1 frutto) e nello spazio rimanente aggiungere una presa USB alimentata dal 12 volt.
Tutto questo per non fare altri buchi ed utilizzare gli stessi spazi e la stessa placca esistente.
Qui nasce il mio problema tute le prese USB che ho trovato (bTicino e Vimar) mi sembra abbiano un trasformatore interno quindi ricevono il 220 per uscire con il 5 volt.
Vi risulta ?
27-04-2016 07:23
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Presa USB a 12 volt
Sì certo!
Usb ha un voltaggio di 5V
27-04-2016 07:32
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non sono sicuro che abbiano un trasformatore interno per portare i 220v a 5v.
Guarda qui, ad esempio http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-N4285-IT (è scritto non alimentato)
Se poi guardi qui http://www.catalogo.bticino.it/app/webro...G7157A.pdf
pare proprio che dietro il frutto si debba arrivare già con i 5v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2016 08:20 da BeppeZ.)
27-04-2016 08:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
È buona norma evitare di mischiare la 220 con i 12 volt.
Safety firstSmiley2
BV!
27-04-2016 08:58
Maugiuma Offline
Purtroppo le prese bTicino come quelle d altre marche hanno l'ingresso per il 220 e poi al loro interno hanno un trasformatore per portare la tensione ai 5 volt richiesti dal tipo di presa.
Verifica fatta dopo l'acquisto.
27-04-2016 14:39
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.684 24-04-2024 16:45
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 674 27-03-2024 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 394 29-11-2023 16:02
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.149 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 864 19-07-2022 10:57
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.524 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 5.526 25-11-2021 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 3.802 26-09-2021 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.242 10-08-2021 08:45
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 2.565 05-06-2021 22:25
