vernice lucida
nanni666 Offline
vernice lucida
devo ritoccare alcune parti interne.
la vernice è lucida,ma non so quale comperare.
consigli?
Allegati
.jpg  IMAG0205.jpg (Dimensione: 19,71 KB / Download: 42)
.jpg  IMAG0210.jpg (Dimensione: 17,91 KB / Download: 47)
25-11-2015 19:18
RE: vernice lucida
pagliolato?
25-11-2015 19:44
sensi piero Offline
RE: vernice lucida
Vetrificatore della 3V3 all'acqua.
Su legno vivo,trattare preventivamente con fondo Nitro cellulosa.
Su legno verniciato carteggiare con grana 400/500.
Il 3V3 lo trovi al Brico Center.
http://www.v33.it
25-11-2015 21:10
RE: vernice lucida
per una cosina così piccola uno stucco all'acqua di colore
oppure bianco e un pennarello indelebile di colore
poi una pennellatina con smalto lucido confezione ritocco (100gr)
25-11-2015 22:33
nanni666 Offline
RE: vernice lucida
(25-11-2015 19:44)andros Ha scritto:  pagliolato?
no,è il ripiano del carteggio,ma devo fare alcune riprese su altre parti del mobilio.
è il colore della vernice che non riesco ad individuare....
26-11-2015 12:35
RE: vernice lucida
satinato al 99%
comuque le riprese sono sempre una bella scomessa
specailmente se il legno s'è macchiato con umidità
ed è diventato più scuro.
in ogni caso se non dovessi trovare la lucentezza giusta
per ritoccare:
vernice lucida e ad essicazione avvenuta,paglietta 00 e un poco di cera per mobili(no siliconiche)
abradi delicatamente con paglietta e cera fino ad ottenere una lucentezza giusta.
poi pulisci e vedi che hai fatto..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2015 12:49 da andros.)
26-11-2015 12:45
Stabi Offline
Registrato: Jul 2015 Online
vernice lucida
Ciao , ti consiglio di usare un prodotto monocomponente lucido .
Il miglio prodotto sul mercato e l'Original dell'International.
Secondo me dovresti applicare sverniciatore sul vecchio lasciarlo agire un 15 minuti e poi levarlo con una paletta inox , dopo aver rimosso la vernice vecchia con la paletta battilo tutto energicamente con la paglietta in acciaio finissima e poi vai con il prodotto lucido .
Non aver paura di differenze di colore perché se rimuovi tutta la vecchia vernice il risultato sarà eccellente e il colore del legno sarà lo stesso .
26-11-2015 23:38
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: vernice lucida
(26-11-2015 23:38)Stabi Ha scritto:  Ciao , ti consiglio di usare un prodotto monocomponente lucido .
Smiley26Smiley26 Un buon tacer non fu mai......Per qualche graffio?? Sverniciatore?? No per favore.
Leggi sopra c'e' una logica anche praticoeconomica.
In alternativa... cambio barca 222222
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2015 21:24 da dielle1.)
27-11-2015 21:07
  vernice per legni interni Raffy 1 210 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.226 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.005 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 698 02-10-2023 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 624 19-12-2022 01:12
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.764 12-04-2021 00:30
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 2.047 14-05-2020 08:45
  VERNICE burrascaforza5 7 1.656 30-05-2019 14:17
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 3.665 17-03-2019 09:13
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 14.648 18-05-2018 09:05
