Timone quale nome tecnico questo timone?
albertoperinellia Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Buongiorno
vorrei sostituire il timone della mia lancia di mt. 6.00 fuori tutto baglio mt.1.80 a vela.
Mi piacerebbe costruire un timone a pala larga non ne conosco il nome tecnico ma intendo molto simile a quello dei gozzi metto un disegno che da un'idea di come potrebbe essere.
In pratica se qualcuno mi dare delle informazioni sulle proporzioni di massima e dove devo considerare i punti di rinforzo sulle linee d'acqua.
Ringrazio per la vostra cordiale disponibilità.
Se non l'avete capita sono sempre io Vela a Tarchia.
Ciao Alberto Perinelli
29-08-2015 20:14
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Timone quale nome tecnico questo timone?
Quello del disegno sarebbe un timone "ordinario" o "normale", contrapposto a quelli "compensati"
ma per le proporzioni e i punti di forza bisognerebbe sapere qualcosa di più almeno sulla forma della poppa e della carena.
Considera:
- che lo governi con una barra (lunga quanto? diretta o con altro sistema?)
- che si articola su una coppia di agugliotti e femminelle
- che scaricano ogni sforzo sul dritto di poppa e sul bordo di attacco
- che le torsioni sulla testa possono essere forti
- che la pala più si allunga indietro più sforza
- che invece un buon rapporto di allungamento alleggerisce
Se ho capito vorresti limitare la immersione, il che ti espone al
rischio di avere poca efficacia con onda e una leva sfavorevole.
Se hai problemi di pescaggio puoi prendere in considerazione
una pala sollevabile, non è difficile da fare, anche se pare più delicata.
Domani sono in porto e cerco qualche esempio.
Buon lavoro!
(Porfirio)
30-08-2015 17:07
Ciao oudeis
Grazie per i consigli e le considerazioni molto dettagliate per il timone che intendo costruire va montato su una lancia di mt.6.00 fuori tutto un dritto di prua arrotondato e una poppa a calice (cuore) con un pescaggio dalla falsa chiglia alla linea di galleggiamento di mt.0.80.
La barra del timone e' di mt.1.10 con questa dimensioni vorrei fare una pala inmersa per mt,048 e una lunghezza di mt.085 tieni presente che la barca non ha deriva ma una falsa chiglia di cm.25 per la lunghezza della carena niente deriva come i pescatori del Lago di Garda 1920/1930.
Metto una foto della barca.
Grazie ancora e buon vento.
Se non esce la foto puoi andare su autocostruzioni Vela a Tarchia li ci sono le foto.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-09-2015 23:30
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[Ciao Albert oggi ho riprovato il timone e purtroppo vibra poco ma ancora a volte si a volte no.Si gli agugliotti gli ho allungati ma solo quello in acqua puo essere la causa della vibrazione. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Faccio un disegno e lo metto sulla prossima pagina.Grazie.
Allegati
.jpg  DSC01193.jpg (Dimensione: 585,21 KB / Download: 21)
.jpg  DSC01195.jpg (Dimensione: 517,87 KB / Download: 19)
10-09-2015 23:09
Ciao Albert sono ancora io Vela Tarchia ho fatto una schizzo di come ho allungato l'agugliotto prima era a filo della falsa chiglia adesso e cm.25.00 sotto libero dalla falsa chiglia potrebbe essere lui il colpevole.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Grazie ancora lo so sono pedante ma questa barca per me e' importante mi fa divertire e sognare.Notte.
10-09-2015 23:21
  Rifacimento Timone in composito Xray 13 1.694 08-09-2023 10:41
  Timone a vento con trim-tab e retromarcia LambertoDK 18 2.438 23-07-2023 15:23
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 1.870 12-06-2023 23:24
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.664 11-09-2022 22:53
  Pareri ricostruzione timone mobile zarzero3 9 1.616 08-08-2022 14:42
Question quale materiale per anima sandwich rollbar Sikander 17 3.242 17-09-2021 04:34
  modifica posizione timone dehler 22 nixs 10 2.236 22-07-2021 12:22
  Timone da sostituire LED1948 2 1.561 18-01-2021 12:30
  restauro barra timone BornFree 5 2.838 21-12-2020 13:37
  Timone a vento alternativo DIY Horatio Nelson 11 2.304 11-12-2020 03:45
