AUTOPILOTA ST70 RAYMARINE
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buonasera
Non sono a bordo della barca e quindi non riesco ad essere preciso.
Mi dicono che l'autopilota funziona per un poco e poi con un veloce messaggio di errore e si disinserisce.
Poi riprende a funzionare per ridisinserirsi poco dopo e così via.
Lo strumento principale (C90) funziona correttamente (lo scrivo ma non ho idea se i due strumenti siano collegati tra loro.
Cosa potrebbe essere? Alfredo
19-08-2011 04:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Buonasera
Sono sicuramente connessi dal bus Seatalk NG. Senza sapere cosa dice il messaggio è difficile diagnosticare il problema.
Controllerei la tensione di alimentazione del pilota, se le batterie sono un po' scariche il primo a 'morire' è il pilota automatico.
Buon vento!
19-08-2011 05:19
Alfredo56 Offline
Grazie Pepe,
Non mi hanno saputo dire granchè riguardo il tipo di messaggio. Sabato rientrano e vedrò personalmente la cosa. Per il mom grazie. BV anche a te!
p.s.
ho visto il tuo sito. interessante.
ma quando parli di ''Bus Seatalk NG'' è il cavo che collega il C90 all'autopilota e viceversa?
19-08-2011 05:48
pepe1395 Offline
Sono un inguaribile ottimista: pensavo che chi ti ha installato gli strumenti a bordo avesse utilizzato il Seatalk NG invece da quanto dici (il cavo che collega il C90 all'autopilota e viceversa) sembra che te li abbiano connessi in Seatalk 1.
Per fare un paragone informatico sarebbe come usare un modem analogico a 56K avendo una connessione ADSL a 10Mb!
Comunque, sempre per rimanere in ambito informatico, il bus Seatalk NG di colore blu/nero, detto anche Backbone, è la rete locale, mentre il cavo bianco/nero, chiamato Spur, connette il singolo PC (o se preferisci lo strumento/trasduttore) alla rete stessa.
In un sistema Raymarine Seatalk NG correttamente configurato i vari componenti sono connessi al bus Seatalk NG e non tra di loro come nel vecchio seatalk 1.
Nella immagine sopra puoi vedere la differenza tra un Seatalk NG (cavi backbone blu e spur bianchi) ed un Seatalk 1 (cavi neri).
Fammi sapere quale sistema è stato usato.
Buon vento!
19-08-2011 15:11
Alfredo56 Offline
Fino ad oggi ha funzionato tutto perfettamente. Mia moglie mi ha detto che questo gruppo di persone ha a bordo un bambino di 6/7 anni che quando abbiamo consegnato la barca 'giocherellava' con il C90, probabilmente lo avrà maltrattato un poco. Booh!
Domani sono a ripristinare la barca per la successiva uscita: controllo e ti faccio sapere. Spero di riuscire ad individuare il giro che fanno i cavi dall'autopilota al tavolo in pozzetto dove ho posizionato il C90. Per il mom grazie. BV Alf
19-08-2011 15:31
Alfredo56 Offline
Eccomi di rientro con un uscita a fondo nullo dell elettricista e il noleggio di una barca analoga all mia per poter fare uscire i miei ospiti. A parte il lato economico la situazione e` questa: Batterie, alternatore etc tutto OK.
Il problema sono gli strumenti.
ST70 praticamente ko. (Utto a zero o meglio le uniche indicazioni sono tante linee (---) cose cosi`. Magari non e`nulla di grave.
21-08-2011 04:22
pepe1395 Offline
Si comporta in questo modo quando non riceve dati dal bus Seatalk NG. E' l'unico ST70 che hai? Controlla nella pagina di diagnostica dell'ST70 la tensione di alimentazione. Che versione di software ha l'ST70, l'ultima è la 3.30. Per riuscire a fare una minima disamina del problema dovrei sapere come è composta la strumentazione.
Fammi sapere.
Buon vento!
21-08-2011 21:30
Alfredo56 Offline
1 ST70 Autopilota
2 ST70+1 C90W
Oggi sono salito in barca e per 20minuti ha funzionato tutto. Poi è ricominciata la sequenza di No Pilota sia sul C90 che sull'Autopilota nonchè tutta la serie di --- al posto dei dati numerici soliti. Ho scattato un pò di fotografie e se riesco a inviarle per mail potrebbero essere un poco più chiare delle mie spiegazioni. Adesso ci provo. Cmq grazie. Alf
22-08-2011 01:08
Alfredo56 Offline
1 ST70 Autopilota
2 ST70+1 C90W
Mb Ver SW: V1.06
Ver.HW: 0390007
Ver.BootCode: V0.19
Volts: 12,78
Peak Volts: 14,26
Current: 166 mA
Peak Current: 317 mA
22-08-2011 01:28
Alfredo56 Offline
1 ST70 Autopilota
2 ST70+1 C90W
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Mb Ver SW: V1.06
Ver.HW: 0390007
Ver.BootCode: V0.19
Volts: 12,78
Peak Volts: 14,26
Current: 166 mA
22-08-2011 03:58
pepe1395 Offline
Per cominciare ti direi di aggiornare il software degli strumenti, è molto probabile che non sia risolutivo ma qualunque assistenza autorizzata te lo chiede per definizione così guadagnano un po' di tempo e sperano che tu ti stufi!
Poi, altra domanda, non banale, mi confermi che l'installazione del bus Seatalk ng è avvenuta correttamente (terminato correttamente alle 2 estremità dai plug azzurri, alimentato in un solo punto, i cavi del bus non sono stati tagliati e giuntati, ecc.).
Da ultimo se mi mandi un messaggio ci sentiamo per telefono perché mi sta venendo un'orchite galoppante a scrivere con 'sto maledetto iphoneBig Grin
Buon vento!
22-08-2011 14:56
Alfredo56 Offline
Ok ti ringrazio per l'aiuto. Adesso scendo dalla barca e mi sposto. qui non c'è campo e devo prendere la macchina per trovare un posto decente per telefonare. Ti chiamo io.
Grazie ancora, Alfredo
22-08-2011 16:00
Alfredo56 Offline
Exclamation AUTOPILOTA ST70 RAYMARINE
PierMario sono in debito per i preziosi consigli.
Oggi ho smanettato tra internet manuali etc etc e dopo riavvii gps e varie opzioni di configurazione gli strumenti sono tornati a vivere. Farò intervenire egualmente il tecnico per aggiornare il software. Grazzzzie!!!
Alfredo
23-08-2011 02:53
pepe1395 Offline
Se vuoi aggiornare da solo gli strumenti St70 qui è spiegato come fare.
https://raymarine.custhelp.com/app/answe...w/software
La descrizione della procedura di upgrade è per gli ST70+ ma funziona perfettamente anche per gli ST70.
Buon vento!
P.S. per far rifunzionare il tutto hai riportato il C90W alle impostazioni di fabbrica?
23-08-2011 20:58
Alfredo56 Offline
La descrizione della procedura di upgrade è per gli ST70+ ma funziona perfettamente anche per gli ST70. Buon vento!
Grazie PierMario lo tengo presente per il futuro. Ormai avevo chiamato il tecnico Raymarine e quindi l'ho fatto fare a lui almeno ho ammortizzato l'uscita. il problema degli strumenti lo avevo già risolto io: avevano praticamente annullato il Datum WGS1984.... Potevo non farlo uscire ma almeno mi ha fatto l'aggiornamento. ora tutto ok. Grazie ancora per tutto. BV Alfredo
24-08-2011 16:09
Antonio2011 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
RE: AUTOPILOTA ST70 RAYMARINE
salve, ho lo stesso problema! help! l'elettronica è uguale
24-06-2015 09:52
Antonio2011 Offline
Alfredo, sai dove si trova il, pod della stazione del vento a bordo dell'Oceanis?
24-06-2015 09:55
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 250 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 515 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 777 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 596 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 637 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 591 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.489 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.237 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 619 21-07-2023 11:12
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 7.046 11-07-2023 21:45
