causa fulmine
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #21
RE: causa fulmine
(04-08-2016 12:03)pepe1395 Ha scritto:
(04-08-2016 09:48)Luciano53 Ha scritto:  Adesso ti sistemo ioSmiley4
Negli anni '70 l'elettronica non c'era, una piccola batteria alimentava a mala pena le luci di navigazione, il motore si avviava a mano, unico strumento serio era la bussola.
Si girava dovunque, sotto costa e in alto mare.
Quindi non frignare, sali sulla tua barca, stacca tutti i maledetti spinotti da quegli inutili aggeggi luccicanti, prendi il mare e fatti le tue vacanze.
Quello che non c'è non si rompeSmiley32
Negli anni '70 internet non c'era per cui d'ora in poi non ti colleghi piu' al forum.
Le carte di credito erano rarissime ed il bancomat non c'era, per cui restituiscile e gira con il rotolo di banconote, carteggia invece di guardare il gps e potrei continuare per ore.
La logica che tutto quel che non c'e' non si rompe mi ha francamente rottoSmiley4.
Quello che non c'e' semplicemente non c'e'.
Se e' una cosa fondamentale e' un problema serio, ad esempio farsi una notte al timone senza pilota automatico e' una bella rottura di maroni.
Se e' invece la stazione del vento chissenefrega.
Con il massimo rispetto per le tue opinioni.Smiley53
BV!
Quoto, anche se si puo' navigare tranquillamente come si faceva (ed Io facevo) 40 anni fa con bussola ,se c'era, un radiogoniometro che ti dava un'approssimazione di qualche miglio e funzionava solo in certe zone,e un anemometro a mano.
E' che purtroppo alle comodità ci si abitua ed è difficile tornare indietro.
Ubi commoda ibi incommoda.
04-08-2016 16:33
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #22
RE: causa fulmine
Esiste un modo certo per ovviare al rischio fulmini?
Possibile non si possa fare l'impianto in modo da "staccare" quando si lascia la barca o durante lo sfogarsi del temporale?
05-08-2016 05:34
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #23
RE: causa fulmine
No way, il fulmine crea intorno a se un campo elettrico spaventoso. Basta una induttanza presente in un qualsiasi componente elettronico per "iniettare" correnti e tensioni insopportabili che friggono (quasi) tutto cio' che e' connesso. L'unica scappatoia e' una gabbia di Faraday che impedisce l'ingresso di campi elettrici al suo interno, l'elettricita' si propaga solo sulla superficie esterna della gabbia.
Un metodo per salvare il VHF ed un GPS portatili e' di ficcarli dentro una pentola chiusa, ed esempio quella a pressione.
Per salvare l'intera barca ci vorrebbe una pentola un po' troppo grossaSmiley4
BV!
05-08-2016 10:46
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #24
RE: causa fulmine
BV!
eh, il luddismo nostalgico è una brutta bestia...Smiley6
05-08-2016 11:19
murri Offline
Messaggio: #25
RE: causa fulmine
(05-08-2016 10:46)pepe1395 Ha scritto:  No way, il fulmine crea intorno a se un campo elettrico spaventoso. Basta una induttanza presente in un qualsiasi componente elettronico per "iniettare" correnti e tensioni insopportabili che friggono (quasi) tutto cio' che e' connesso. L'unica scappatoia e' una gabbia di Faraday che impedisce l'ingresso di campi elettrici al suo interno, l'elettricita' si propaga solo sulla superficie esterna della gabbia.
BV!
basterebbe una pentola con coperchio o meglio il forno
05-08-2016 11:21
IanSolo Offline
Messaggio: #26
RE: causa fulmine
Molte informazioni:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79225
alla pag. 3 la mia personale esperienza, non generalizzabile poiche' sicuramente la fortuna (di non aver ricevuto la scarica principale) ha giocato il suo ruolo, dove racconto come certe cautele di base abbiano aiutato a ridurre notevolmente i danni. Tali cautele (da me rozzamente realizzate) sono le stesse che vengono applicate sugli impianti di telecomunicazione installati in esterno (ripetitori radio su torri, amplificatori da cavo interrati, ecc.).
05-08-2016 11:53
pepe1395 Online
Messaggio: #27
RE: causa fulmine
Grazie Ian, letture mooolto interessanti.
BV!
05-08-2016 12:56
falanghina Offline
Messaggio: #28
RE: causa fulmine
(31-07-2014 18:10)IanSolo Ha scritto:  Pensando possa essere di qualche utilita' riprendo questa discussione (e la sua sorella http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92888 ) per portare in evidenza la mia recente esperienza personale che ho gia' riportato in Banchina parlando del maltempo di questo periodo.
Mi limito a trascrivere il mero resoconto dei fatti con il mio scarno commento.
Il luogo e la situazione:
- Isola di Lussino, porto di Nerezine.
- Temporale molto forte con elevata frequenza di manifestazioni elettriche sia nuvola-nuvola che nuvola-terra.
- Posizione della barca in testa al molo foraneo accanto al palo che regge la luce d’ingresso.
- Unica con albero sul molo, la piu’ vicina vela a circa 30 metri.
- Barca con l’albero piu’ alto in porto in quel momento.
- Il porto e’ circa al centro del paesetto con intorno case relativamente basse (max 2 piani).
- Il paese si trova ai piedi di un monte di 550 metri o poco piu’ con la vetta a un paio di kilometri circa di distanza.
- La manifestazione temporalesca e’ arrivata dal monte (come era visibile tramite radar), probabilmente arrivando dal mare che gli sta dietro scavalcandolo e girando intorno: il radar, per cio’ che vedeva vista la presenza del monte, indicava un’ampiezza del groppo di oltre 4 miglia.
Lo stato della barca:
- Ormeggio di poppa con normali cime piu’ cima di sicurezza (lasciata lasca secondo mia normale abitudine), due trappe di corpo morto a prua.
- Passerella alzata per evitarne inutile strusciamento in banchina.
- Nessuna connessione elettrica a terra.
- Antenna VHF di testa d’albero sconnessa (per cautela) e il VHF collegato all’antenna secondaria sul pulpito di poppa.
L’evento:
- Raffiche violente di vento e pioggia a carattere di forte rovescio.
- Scariche verso terra frequenti normalmente in mare, all’apparenza molto bianche hanno preceduto e seguito la scarica che ha colpito la barca, tale scarica ha prodotto un rumore molto piu’ “secco” delle altre, ovviamente contemporaneo al lampo che e’ apparso (a me che stavo a bordo al tabucio sotto la capottina paraspruzzi) di colore giallo arancio.
- Odore percepito dopo la scarica molto modesto fra quello di bruciaticcio e di ozono.
Osservazioni subito dopo l’evento:
- Il ripetitore dell’anemometro continuava ad indicare vento sostenuto di valore fisso e direzione costante nonostante stesse palesemente cambiando di intensita’ e angolazione.
- Lo strumento dell’anemometro era bloccato su un angolo fisso e il display senza dati.
- Spenta e riaccesa la strumentazione il valore del ripetitore e’ sceso a zero e l’indicazione dell’angolo e’ risultata priva di senso.
Controllo della barca:
- Il controllo e’ stato eseguito solo dopo la cessazione dei fenomeni ad evitare rischi derivanti da possibile ripetizione dell’evento (meglio non toccare parti elettriche e sartiame) ed e’ stato eseguito seguendo la logica (personale e certamente migliorabile) di verificare che la barca fosse in condizioni di navigare nelle migliori condizioni possibili.
- 1) verifica in sentina poiche’ le scariche, se non convogliate verso l’elemento di dispersione (la chiglia in questo caso) possono dare luogo a danni da perforazione dello scafo (cosi’ dicono e non avendo elementi per pensare diversamente ho agito di conseguenza), nessun danno e’ risultato visibile.
- 2) la verifica sui cavi di messa a terra ne ha rilevata l’integrita’ senza visibili segni di surriscaldamento ne’ di avaria particolare.
- 3) verifica batterie e motore, la tensione era regolare, i contenitori sani e il motore si e’ avviato regolarmente.
- 4) verifica degli apparati radio, il VHF riceveva regolarmente su vari canali e una prova di trasmissione e’ andata a buon fine, il ricevitore SSB (antenna filare di recente installazione tesa da pulpito di poppa a testa d’albero) dava al PC un segnale MeteoFax pulito e normale, il Navtex riceveva i suoi segnali con i normali saltuari “pasticci”.
- 5) verifica dell’autopilota che risulta indicare correttamente la direzione e comandare l’attuatore del timone in modo normale.
- 6) verifica della strumentazione:
A: Ecoscandaglio, funziona regolarmente
B: Bussola elettronica, funziona regolarmente (e’ la stessa dell’autopilota).
C: GPS, riceve regolarmente la posizione
D: Plotter, presenta regolarmente le carte e riceve i dati dalla strumentazione.
E: Stazione del vento, danneggiata, nessuna indicazione presente, luce accesa al massimo,
tensione di alimentazione del trasduttore e sui fili di indicazione direzione normali,
nessun impulso di velocita’ con tensione anomala sul suo filo.
F: Ecoscandaglio a visione frontale, funziona regolarmente con valori coerenti.
G: Radar, funziona regolarmente (era attivo durante l’evento).
H: Ripetitore Radar cartografico in pozzetto, funziona regolarmente.
I: PC in quadrato e centralina meteo (barometro, igrometro,termometro) funziona con
eccezione dell’indicazione del vento che verrebbe ricavata dall’anemometro.
- 7) verifica dello stato della testa d’albero (con binocolo, non sono salito), si nota solo una
piccola chiazza dove forse e’ arrivata la scarica, l’antenna VHF (tipo corto da 15cm) pare
in buone condizioni e comunque funziona (da testare per ROS), l’aspetto del sensore
dell’anemometro e’ buono. Buone appaiono anche le terminazioni del sartiame.
- 8) successivamente, in navigazione ho osservato che il LOG (con sonda elettronica senza
elichetta) a basse velocita’ presentava anomalie “saltellando” fra valori molto alti e zero,
a velocita’ piu’ alte il comportamento era normale, indice di danno all’amplificatore di
segnale, sostituita solo la scheda amplificatrice (la ho di rispetto trattandosi di componenti
molto delicati) tutto e’ tornato normale.
Struttura del sistema protettivo utilizzato.
Il sistema protettivo e’ realizzato in due sezioni con scopi diversi:
A) Sezione passiva.
Si tratta di una rete di messa a terra di tutte le parti metalliche esposte, e’ costituita da una “rete” di collegamenti con cavo in rame di forte sezione che porta in un unico punto (la contropiastra in acciaio su cui operano i dadi di fissaggio della chiglia).
Il piede d’albero e’ collegato con un cavo di 25mmq, le lande del sartiame ,del paterazzo e dello strallo con cavo da 15mmq, i pulpiti con cavo da 10mmq.
Per evitare fenomeni di corrosione (o almeno ridurne al minimo il rischio) i collegamenti sono realizzati all’interno e riportati in un unico punto sulla coppia di bulloni piu’ grossi, un separatore galvanico (autocostruito ma elettricamente identico ai tipi commerciali) e’ interposto fra quesi ritorni a massa e la massa del motore (e, di conseguenza, le batterie). In 11 anni (e’ l’eta’ della barca) non si sono notati problemi.
B) Sezione attiva.
Si tratta di una serie di accorgimenti per limitare le sovratensioni sulle linee di ogni apparecchio elettrico esposto a possibili scariche (unico dimenticato e’ stato l’anemometro…!).
Gli accorgimenti sono stati applicati sui dispositivi ritenuti “critici” ovvero quelli con cavi in qualche modo esposti o con percorsi vicini ad albero e sartiame (dimenticando l’anemometro…).
1) Condensatori ceramici da 1MicroFarad in parallelo ad ogni alimentazione.
2) Diodi fra tutte le linee di segnale e il positivo dell’alimentazione (sulla linea il lato negativo)
3) Diodi fra tutte le linee di segnale e il negativo dell’alimentazione (sulla linea il lato positivo)
4) Scaricatori a gas (hanno bassissima capacita’) fra antenna per SSB e massa.
Un primo scaricatore sta sul lato antenna, segue un fusibile da 1A per alta tensione (quelli lunghi) dopo di questo un secondo scaricatore e’ collegato sul lato ricevitore.
5) Calze dei cavi antenna VHF e discesa Radar posti a massa e muniti di ferrite di blocco sul
lato verso l’apparecchio (una scarica e’ un fronte RF e la ferrite tende a limitarne la propagazione). Il ritorno di massa e’ sempre in chiglia.
Per la connessione di messa a terra e’ stato adottato l’accorgimento di non avere giunzioni lungo i cavi e di collegarsi con capicorda di buona sezione a vite o crimpati, non saldati a stagno per evitare il rischio di fusione del materiale saldante che potrebbe fuoruscire peggiorando la conducibilita’ vanificandone l’efficacia oltre a creare un potenziale punto di surriscaldamento.
Il collegamento ai bulloni di chiglia, non esistendo capicorda abbastanza grandi, e’ stato realizzato avvolgendo il cavo attorno a ciascun bullone bloccandolo con robuste fascette metalliche.
Osservazioni e commenti personali:
E’ molto probabile che la scarica non sia stata di grandissima intensita’ considerato che antenna (sia pure del tipo corto e quindi meno vulnerabile) e sensore del vento non sono apparentemente danneggiati o almeno non lo sono in modo evidente. Cio’ e’ abbastanza coerente con l’osservazione che le scariche erano molto frequenti e certamente provenienti da quote abbastanza basse.
La scarica e’ entrata direttamente sull’albero e probabilmente lo ha attraversato senza diramazioni grazie al sistema di messa a terra utilizzato (la rete di protezione “passiva”). E’ mia convinzione che questa sia stata la condizione che ha salvato gli impianti.
Sicuramente anche una buona dose di fortuna (meglio dire casualita’ positiva) ha aiutato.
(02-11-2012 05:28)IanSolo Ha scritto:  Quello che ho definito collegamento indiretto tramite scaricatore (definizione impropria ma volevo chiarire che non c'e' una normale continuita' elettrica) e' una connessione eseguita interponendo un dispositivo 'scaricatore' che ha la proprieta' di essere isolante fino a tensioni superiori a quelle normalmente presenti nei comuni circuiti elettrici ma di divenire ottimo conduttore a bassa resistenza una volta superata una certa sua tensione di soglia e capace pure di ripristinare la condizione originaria una volta cessata la situazione di eccesso di corrente da scaricare. Tali dispositivi sono capaci di tollerare per brevi tempi correnti estremamente forti dell'ordine di varie migliaia di Ampere (KA) per i piu' comuni.
Sono dispositivi normalmente disponibili presso i fornitori di materiale elettrico (quelli comuni hanno una costruzione che ne rende disagevole l'utilizzo in una barca, meglio i tipi coassiali ma le caratteristiche sono le stesse e costano meno), hanno un costo che varia da 60 a 120 Euro secondo il produttore e le prestazioni, per una media barca a vela basta il tipo economico. Un riferimento a caso : http://library.abb.com/global/scot/scot2...1C0901.pdf
Per quanto riguarda i cavi osservo che negli edifici arrivano ad utilizzare piattine in rame con sezioni importanti anche di 50 mm quadri ma nella mia barca il cantiere ha montato una treccia da 16 mm quadri, non conosco i precisi criteri di calcolo e immagino (ed e' cio' che ho fatto) che raddoppiando la sezione del cavo che il cantiere ha montato mi sia portato in una condizione di buona sicurezza, ricordo che essendo la scarica di molto breve durata i cavi sopportano correnti molto superiori al normale valore di utilizzo per altre applicazioni. Per la superficie ritengo che quella della pinna di deriva (pure se verniciata se metallica) sia ampiamente sufficiente, in caso diverso posso solo osservare che le paline interrate come picchetti di messa a terra dei sistemi parafulmine hanno ciascuna una superficie di circa 1/8 di metro quadro e ne vegono suggerite tre in parallelo ma sono dell'opinione che in acqua salata (che conduce meglio di molti terreni) basti una superficie molto minore. Un riferimento : http://www.sicame-ocmei.it/images/Novita...E%2007.pdf (da pag.8 in poi i materiali tipici per gli edifici e qualche sommaria indicazione delle caratteristiche).
Una particolarita' : i collegamenti dei cavi degli impianti parafulmine non devono venire saldati (se non con lege molto altofondenti) ma fissati con robusti morsetti o crimpati pena il rischio che l'ebollizione della lega saldante prodotta dal riscaldamento dovuto alla scarica possa interrompere il collegamento proprio nel momento in cui serve.
Chiarezza di esposizione e contenuto sublimi: mi permetto di riportare tutto per intero.
05-08-2016 13:08
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #29
RE: causa fulmine
BV!
Ehhh, che rispostone26
Lo so anch'io che indietro non si torna volentieri.
Non voglio certo fare il talebano della nautica estrema, quella con i paranchi in legno al posto dei winch.
Volevo solo dire a Giocar, pensavo fosse chiaro, di non rinunciare ad una crociera perché si è rotto qualche giocattolo di bordo, che quello che si faceva qualche tempo fa si può fare anche adesso senza soffrire troppo e che l'importante è navigare. A sistemare i malanni si può pensare dopo, in fin dei conti non c'è nulla di essenziale fra le cose andate in avariaThumbsupsmileyanim
05-08-2016 14:23
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #30
RE: causa fulmine
OK Luciano,io in effetti l'avevo capita cosi..100
Fortunatamente il profondimetro mi funziona..anzi spero che tenga almeno fino a vacanza finita..
per il resto in effetti sono solo tante comodità.
La mia era una protesta con chi ha scagliato il fulmine 47,ma non potendogli parlare direttamente mi sfogo in altro modo..88
Sai,questa vacanza è la prima con equipaggio oltre alla mia famiglia e quindi poteva andare meglio se avevo il pilota funzionante,in quanto se devo.. stappare..,lo devo fare con una mano sola..79
A parte gli scherzi,ringrazio tutti per i consigli e spero di trovare una soluzione dopo ferie senza dovermi..suicidare..economicamente..
05-08-2016 15:13
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.451 19-07-2023 10:11
  Colpito dal fulmine RMV2605D 55 13.417 10-06-2023 09:15
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 1.614 01-11-2021 11:17
  Fulmine Najapico 35 4.394 13-07-2019 21:00
  Fulmine: sfiga e disperazione! windex 9 2.094 12-06-2017 17:37
  ST60 WIND mezzo morto [causa fulmine] crocchidù 10 4.408 29-09-2014 17:01
  Fulmine a ciel (quasi) sereno Claude 9 3.128 24-08-2013 22:01
  AIUTO! forse fulmine infinity 11 2.727 13-05-2012 17:53
  Fulmine!!! andante 13 3.094 01-01-2010 04:28
