cavo trasduttore b&g
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
A furia dello sfregare dello specchio di poppa del tender sul passacavo del wind, lo stesso ha smesso di funzionare, o perlomeno ad intermittenza; andando a muovere il cavo su e giù nel suo alleggio in base d'albero, a volte si riprende.
c'è un connettore , uno spinotto come posso intervenire prima di chiamare un tecnico???
Grazzzzie
29-04-2015 16:31
IanSolo Offline
RE: cavo trasduttore b&g
Impossibile dare una risposta certa senza vedere, talora alla base dell'albero (all'interno della barca, ovviamente) c'e' una morsettiera ma non sempre, va verificato fisicamente.
Tuttavia, solo per fare un'ipotesi, sono propenso a pensare (dalla descrizione dell'inconveniente) che il problema stia in una interruzione all'interno del cavo poiche' e' poco probabile che l'azione fatta all'esterno possa aver semplicemente allentato un collegamento sull'eventuale morsettiera che si troverebbe certamente al di la' di un passascafo stagno che impedirebbe ad ogni azione meccanica di agire oltre.
Se e' cosi' la soluzione "pulita" e' la sostituzione dell'intero cavo poiche' una giunta puo' divenire un punto piuttosto critico che non garantirebbe una lunga durata.
29-04-2015 18:49
Liberfo Offline
D'accordissimo, se è il cavo deve essere sostituito senza pietà.
A proposito di cavi: spesso vedo a bordo pasticci con cavetti multipolari "commerciali" al posto degli originali e vi invito ad una riflessione : confrontate i cavi originali con quelli a basso prezzo....
Se per voi l'isolamento,la sezione, la qualità della gomma interna, la qualità della guaina esterna, il materiale conduttore, lo schermo elettrostatico e quello elettromagnetico sono particolari secondari, allora come non detto....
04-05-2015 09:28
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 30 4.115 ieri 18:54
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 860 30-10-2023 10:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.381 26-10-2023 22:50
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 612 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 563 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 621 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 655 19-07-2023 07:42
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 352 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 548 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 637 17-05-2023 16:00
