Sensore vento TackTick
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao a tutti e Buon anno, oltre che buon vento, si intende...
Durante le vacanze ho trovato una spiacevole sorpresa... il sensore del vento in TA non trasmette piu. Così dopo la solita arrampicata l'ho smontato ed ho al sensazione, esendo installato ormai da circa 5 anni che si sia scoppiata la batteria ma.... come si apre quel sensore malefico?...
qualcuno lo ha già aperto e sa darmi una mano per non far danni?...
Ho certato invano sul forum ed in rete ma non ho trovato nulla, ne precedenti esperienze ne un service manual.
2222222222
Massimo Rossi
http://skipperone.it
07-01-2015 00:08
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Sensore vento TackTick
ho avuto lo stesso problema.
ad un certo punto, è morto. l'ho sostituito con uno nuovo. dopodiché mi sono dedicato alla riparazione del vecchio, ma ho lasciato perdere. Il sensore è annegato in una fusione di plastica, per estrarlo devi romperla.
Ho avuto il medesimo problema col sensore ecoscandaglio/log/temperatura. Stessa storia.
Credo sia normale visto che sono pezzi autonomi stagni che lavorano in rete. Alla fine, nonostante le due sostituzioni in cinque anni, sono soddisfatto.
07-01-2015 08:14
pieros Offline
Io ho sostituito i cuscinetti, x aprirlo devi togliere l'adesivo nella parte sottostante e vedrai le viti x aprirlo ! :-)
07-01-2015 09:17
scornaj Offline
azz...
corro a rivedere il mio allora. Grazie pieros!
07-01-2015 10:44
roxima Offline
(07-01-2015 09:17)pieros Ha scritto:  Io ho sostituito i cuscinetti, x aprirlo devi togliere l'adesivo nella parte sottostante e vedrai le viti x aprirlo ! :-)
Grazie, proverò, però una vite l'avevo già vista, ma le altre sebbene copertew dall'adesivo si dovrebbero sentire ma così al tatto non le ho trovate. Strasera verifico. Grazie!!!
Massimo Rossi
07-01-2015 12:49
roxima Offline
Ciao Pieros, avevi ragione, sotto l'adesivo non si sentivano i fori delle viti.
Vi aggiorno, ieri sera l'ho aperto ed ho tolto le due batterie ricaricabili che sono del tipo a bottone 2430, da 3volt messe in parallelo. erano completamente a terra, mi davano circa 1,5 volt a vuoto. Al loro posto, per testare il sensore ci ho collegato due mini stilo ed il sensore ha ripreso a funzionare.
Ora dubbio amletico.... saranno le due batterie che hanno raggiunto il loro tempo, o saranno i due minuscoli pannellini che non riescono piu a caricare?
Ieri ho provato a vedere quanto fornivano i pannelli, che sono collegati in parallelo tra loro, e mi davano circa 0,5 volt (prova non significativa poichè illuminati con le lampadine e non esposti al sole, visto che erano le 22.00 circa...)
Appena riesco espongo al sole i pannellini e misuro un po... immagino che dovrebbero dare tra i 3 ed i 4 volt.
Qualcuno ha già fatto questa esperienza e sa darmi indicazioni in più?
Massimo Rossi
08-01-2015 13:43
flaluc Offline
..stessa cosa a me, erano i pannellini.
Si notavano delle zone rovinate nella cella, ho ricomprato il Sensore completo...circa 500 euro...
08-01-2015 13:47
pieros Offline
Anche a me avevano chiesto 500 euro x il sensore perche non riparabile ... 6 euro x i cuscinetti e un po' di pazienza !!! :-)
08-01-2015 14:53
S8S8 Offline
(08-01-2015 14:53)pieros Ha scritto:  Anche a me avevano chiesto 500 euro x il sensore perche non riparabile ... 6 euro x i cuscinetti e un po' di pazienza !!! :-)
...potresti gentilmente indicare dove hai reperito i cuscinetti e le eventuali difficoltà incontrate per la sostituzione?
pieros Offline
I cuscinetti li ho ordinati (inox) da un fornitore di cuscinetti
Difficoltà ... direi nessuna se hai un pochino di manualità !
Fai delle foto quando smonti :-)
08-01-2015 17:40
roxima Offline
(08-01-2015 13:47)flaluc Ha scritto:  ..stessa cosa a me, erano i pannellini.
è proprio quello che vorrei evitare... ma se sono i pannellini sarà ben difficile reperirli della stessa misura... ho già dato un occhio in rete ma non ho trovato nulla.
Beh, se qualche ADV avesse dei sensori guasti, magari me li mandi che riesco a recuperare i pannellini per il mio! 79
Massimo Rossi
08-01-2015 17:46
S8S8 Offline
....premetto che non conosco ma ....quelli delle lampade da giardino o altro da cui recuperare si potrebbe sempre fare un tentativo...quello delle celle credo sia il male minore.
08-01-2015 18:29
roxima Offline
(08-01-2015 18:29)S8S8 Ha scritto:  ....premetto che non conosco ma ....quelli delle lampade da giardino o altro da cui recuperare si potrebbe sempre fare un tentativo...quello delle celle credo sia il male minore.
purtroppo non è così semplice, i pannellini devono avere misure ben precise poichè vanno incastrati nel loro alloggiamento e contemporaneamente avere le medesime caratteristiche elettriche.
Io non ne ho trovati di uguali, ci vorrebbe una azienda che te li costruisce appositamente, ma non credo che per due pannellini te lo facciano....
Penso che le uniche soluzioni siano:
1) trovare vecchi sensori guasti da vampirizzare
2) prendere pannellini di misure simili ed anzichè inserirli dentro il sensore, incollarceli esternamente, facendo due forellini per far entrare i piccoli cavi di collegamento, ma questo potrebbe pregiudicare la tenuta all' acqua ed all'umidità!...
Scornaj se vuoi liberarti di quel tuo sensore guasto sono disposto ad accettarlo eh! 79
Massimo Rossi
09-01-2015 11:27
S8S8 Offline
...prova a sentire Ipersolar e chiedi di Massimiliano....se sono disponibili si può chiedere di fargliene fare un po......una infornata e poi ognuno se li sagoma su misura giusto per ridurre i costi....l'importante è non specificare l'utilizzo altrimenti so dolori...un crepuscolare wi fi andrebbe bene :-) da citare nella richiesta
09-01-2015 11:58
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
poichè il problema credo sia lo stesso anche sulla barca su cui cerco di regatare, ho l'impressione che si tratti di un difetto congenito su cui la ditta produttrice andrebbe caldamente sensibilizzata... si tratta certamente di un bel prodotto ma un pochino poco duraturo mi sembra....
capa
09-01-2015 14:27
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Se serve, io li ho sempre sostituiti con pannelli commerciali identici, ma in un caso di emergenza (cliente in partenza) ho dovuto usare due calcolatrici solari. L'uscita del pannellino (uno) è circa 1,3 volt al sole. Se cambiate le 2430 , attnzione a cambiarle con quelle Li-Mn (ricaricabili), non con quelle solo al litio (non ricaricabili, durano circa un mese e mezzo).
Quando si smonta il tack tick TDA, date sempre un'occhiata alla bussola fluxgate per perdite od ossido sottostante...
09-01-2015 19:56
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 3.673 19-03-2024 09:43
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 453 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 863 28-12-2023 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 1.028 09-12-2023 14:52
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 517 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 819 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.279 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 458 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.324 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 2.032 07-09-2023 23:30
