pompa acqua
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
pompa acqua
La pompa dell'acqua dolce (jabsco 31700 50 psi) sembra erogare troppa pressione. Ho tentato di regolare il pressostato (vite tutta dentro max pressione e viceversa) ma sembra non modificare nulla.
Quando sono arrivato in barca la pompa era bloccata, per cui l'ho dovuta smontare e ho smontato anche il pressostato verificando che la membrana interna (quella che avanza spinta dalla vite) mi sembrava in ottimo stato (la pompa ha 5/6 anni). Insomma ora la pressione fa schizzare i tubi, come può essersi "rotto" il pressostato? (la pompa stacca e riattacca). Altra info: c'è anche il "pallone" che mantiene in pressione il circuito. Credo sia tutto. Grazie per gli eventuali consigli.
10-08-2014 19:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: pompa acqua
Quello che chiami pallone che è un vaso di espansione dovresti controllare se la precarica sia corretta. Si controlla con il manometro di un compressore con circuito acqua spento e rubinetto aperto, al e no 1,5-2 bar
10-08-2014 21:48
marceff Offline
RE: pompa acqua
Grazie Kermit, cercherò nel limite delle mie possibilità e di quelle di reperibilità di attrezzatura per svolgere la misurazione. Secondo te, è possibile che il meccanismo del pressostato, piuttosto semplice (membrana che avanza spinta dalla vite) sia in qualche modo compromesso? L'ho smontato ma sembra tutto a posto (per quello che posso capire). Cosa potrebbe essere successo alla pompa che improvvisamente ( a seguito di un blocco) sviluppa una pressione maggiore? (se è la pompa...)
10-08-2014 22:02
IanSolo Offline
RE: pompa acqua
Se hai smontato il pressostato potresti, per sbaglio, averlo rimontato scorrettamente, basta un minimo disassamento nel semplice (lo definirei piu' correttamente come "rozzo") leverismo che comanda il microswitch per non farlo piu' funzionare correttamente, puo' anche banalmente essersi distorta la levetta e tenere sempre attivo il contatto, anche un avvitamento troppo stretto del suo coperchietto puo' alterare i valori di intervento. C'e' anche, sotto la membrana, un piccolissimo foro che se si tappa ne impedisce il funzionamento, la stessa membrana se e' stata pulita con solventi o detersivi troppo aggressivi diventa appiccicosa e non svolge piu' il suo lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2014 22:42 da IanSolo.)
10-08-2014 22:41
marceff Offline
RE: pompa acqua
grazie Ian, domani verifico...
11-08-2014 01:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 43 18.399 oggi 08:39
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 551 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.692 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.439 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 759 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.565 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 622 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.114 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 773 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 896 06-05-2023 18:57
