Installazione trasduttore ecoscandaglio
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Dovrei installare il trasduttore del mio nuovo eco lowrance su un bavaria 32, vi chiedo :
È possibile farlo con la barca in acqua?qual''è la migliore posizione?
Da dove faccio entrare il cavetto che arriva in pozzetto(non c'è una predisposizione precedente)?
Grazie a tutti bv
08-12-2013 03:32
andream Offline
Ciao,
dalla richiesta si capisce che va installato ex novo, pertanto hai ampia scelta.
Ti segnalo le seguenti discussioni:
Eco e Trasduttori
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54482
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13728
Ecoscandaglio (sede)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57611
B.v. e buona lettura...
08-12-2013 17:43
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Se il trasduttore non e' passante ma da appoggio in chiclia lo puoi fare, se e' passante allora GLU GLU GLU,,,,!!!!!
08-12-2013 21:08
vaimo Offline
Deciso per installazione del trasduttore a prua (interno)...
naturalmente devo allungare il cavo del trasdurrore di circa 4 metri, posso tagliare e giuntare con un normale cavo unipolare(bipolare) della stessa sezione o faccio danni?
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Tranquillamente. È un semplice cavo bipolare con schermatura. Prima accertati che funzioni e poi tagli. Io ho messo il p79 che è il generico airmar p79. Funziona molto bene e per portare il cavo in pozzetto sono stato costretto a tagliarlo per via di quel mega connettore che non passava dalle canalette in timoneria
31-01-2014 05:03
andros Offline
ocio!ci sono trasduttorieco che NON sopportano tagli al cavo.
per questo cci sono prolunghe dedicate.
31-01-2014 05:08
marzamemi Offline
Hai ragione. Per tagliare e riconetterre, significa spellare, introdurre termorestringente per tutto il cavo e per ogni singolo, saldare, mettere il termorest e se ne ho voglia un po di sika nelle parti terminali. Mai avuto problemi. Mi raccomando saldare e non mettere fastom.
16-02-2014 02:17
repo Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Installazione trasduttore ecoscandaglio
evita di mettere trasduttori non passanti, il risultato non ti darebbe soddisfazione
01-05-2014 13:28
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(01-05-2014 13:28)repo Ha scritto:  evita di mettere trasduttori non passanti, il risultato non ti darebbe soddisfazione
probabilmente hai avuto qualche esperienza negativa però ti assicuro che nel mio caso (e anche di molti altri che lo hanno raccontato qui) fissando, con del semplice silicone un trasduttore "esterno", all'interno poggiato in carena, funziona benissimo. Poi si può fissare in molti altri modi altrettanto efficaci, l'importate è che non rimanga aria tra la superficie del trasduttore e la superficie interna della barca.
01-05-2014 17:20
Coriandolo Offline
e perchè mai ?
Ho un vecchio Seafarer con trasduttore interno che è di una precisione assoluta. Ovviamente va installato con un minimo di attenzione. Io ho costruito un cilindro di vetroresina del diametro adatto a contenere il trasduttore e l'ho poi fazzolettato in sentina, riempito il tutto con olio di vaselina e tappato con silicone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2014 15:47 da Coriandolo.)
02-05-2014 15:46
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Nel vecchio forum si vedevano anche le foto....
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...fondimetro
02-05-2014 17:26
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Perché?
Ho messo un Airmar P79 e funziona benissimo. Provato fino ai 80 m.
02-05-2014 18:25
vaimo Offline
Ciao a tutti,
Installato trasduttore interno e passati i cavi, una domanda devo forare la parte alta della " consolle" per fissare il l'ecoscandaglio, il foro dovrà essere di almeno 20mm per far passere il connettore alimentazione, una volta passato, come posso chiudere il foro e lasciare solo lo spazio per il passaggio del cavo?
Non so se mi sono stato chiaro?
Grazie bv a tutti
02-06-2014 20:55
mania2 Offline
se trovi un connettore smontabile simile a quello tuo che immagino sigillato, tagli il filo e fai un buco da 6 mm.
03-06-2014 19:30
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.040 16-05-2024 11:20
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 284 02-04-2024 08:54
  Installazione AIS kermit 21 4.894 30-03-2024 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.707 29-10-2023 19:31
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.336 26-10-2023 22:50
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 805 04-10-2023 21:10
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 344 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 530 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 618 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 588 02-05-2023 15:32
