Pompa Johnson
pierobora Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Pompa Johnson
Ciao a tutti
la pompa johnson del mio nanni diesel sgocciola nonostante l'intervento di un meccanico di un marina croato il quale aveva sostenuto di aver cambiato il paraaqua della stessa pompa (ma dopo un paio d'ore di moto aveva ripreso a gocciolare).Sospetto che detto paraacqua non sia stato cambiato ma solo abbondantemente ingrassato.Considerando che il motore non ha più di 900 ore di moto c'è qualcuno che mi può consigliare cosa fare.
Grazie e ciao
26-06-2012 18:23
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Pompa Johnson
Dipende da dove esce l'acqua...
Da quello che dici sembra che esca dall'alberino tra il corpo pompa e il motore; in questo caso è sicuramente il corteco (paracqua).
Se hai possibilità comprerei una pompa nuova e poi farei revisionare quella vecchia per tenerla come pompa di rispetto.
Pacman
26-06-2012 19:35
pierobora Offline
Pompa Johnson
Grazie Pacman é come dici tu.Ma comprarla nuova di questi tempi....
Cercherò di farla riparare.
Piero
26-06-2012 23:58
JARIFE Offline
Pompa Johnson
Piero
A volte capita di sostituirlo ma la tenuta non è perfetta,vuoi per l'alberino usurato,per i cuscinetti che hanno un po' di gioco e fanno allargare rapidamente il corteco...
Se fa una goccia alla settimana può anche stare,diversamente rismonta e controlla tutto.
Il costo del corteco è di 3€ circa.Wink
andri2bajo Offline
Pompa Johnson
se fosse l'alberino segnato...bisogna rettificare e poi cromare per andare a diametro
poi paracqua nuovo e sei a posto...(aftto io sempre su pompa johnson)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012 00:58 da andri2bajo.)
27-06-2012 00:58
andri2bajo Offline
Pompa Johnson
domani guardo, ma la pompa in italia costa una follia, meglio in inghilterra
27-06-2012 00:59
andri2bajo Offline
Pompa Johnson
ho cercato tra i miei link salvati....mo no go trovà gnente!
mi spiace.
pero' mi pare di ricordare che fosse su ebay quel venditore
la mia era una Johnson F35B
Citazione:Messaggio di pierobora
Ciao a tutti
Grazie e ciao
02-07-2012 15:13
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
Pompa Johnson
A seguito di gocciolamento dal corpo pompa del mio Yanmar, ho provveduto a far sostituire dal meccanico autorizzato il para acqua, senza però risolvere il problema.
Non sapendo a cosa vado incontro considerato il prospettato smontaggio per revisione integrale della stessa pompa, ho deciso di cambiarla in toto, tenendo la vecchia di scorta.
Cosa mi consigliate ?
07-04-2013 19:04
Frappettini Offline
Pompa Johnson
Ho cambiato la pompa Johnson due anni fa montando una pompa di produzione italiana dal costo di circa 200 euro.
L' alberino della Johnson era talmente rigato che non conveniva rettificarlo.
07-04-2013 20:26
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Pompa Johnson
Anche sul mio motore Ruggerini c'era una pompa johnson, che dopo alcuni anni perdeva acqua dal foro che sta dietro gli anelli di tenuta. Cambiarli serviva poco o niente, perché dopo qualche ora di moto il gocciolamento riprendeva come prima. Era perché quel tipo di pompa era privo di cuscinetti, e l'alberino era supportato semplicemente dal corpo pompa stesso. Così,una vota creatosi un certo gioco, le oscillazioni dell'alberino mettevano subito fuori combattimento le tenute.
Qualche anno fa ho montato una pompa di una nota casa italiana, munita di un adattatore, perché la flangia era diversa. Questa pompa italiana ha due cuscinetti che sorreggono l'albero e ciò comporta che, cambiandoli ogni tre o quattro anni, si può rimetterla a nuovo quando si vuole con poca spesa. Mi ricordo di averla pagata circa 130 € a Chioggia, nel 2009. Il ricambio di due cuscinetti + due anelli di tenuta mi è costato 25 €.
Devo dire anche che la sostituzione non è stata assolutamente difficile e che nella la pompa italiana....di 'concorrenza' è alquanto più facile sostituire la girante.
08-04-2013 00:02
Arcadia Offline
Pompa Johnson
tanto per non fare nomi, cos'è una ancor?
09-04-2013 04:06
Elf Offline
Pompa Johnson
affermativo
09-04-2013 13:32
maurotss Offline
Pompa Johnson
Ancor marchio pompe acqua per motori marini,sostituiscono le Johnson
10-04-2013 04:55
maras Offline
Pompa Johnson
Ho acquistato la nuova pompa esattamente uguale a quella che dovrà essere, con calma revisionata.
Il problema è ora montarla. Vedo che quella esistente è fissata al blocco motore per mezzo di una staffa con tre bulloni (nella foto si vede uno nella parte laterale sinistra). Scusate l'ignoranza, devo allentare la cinghia o svitando i tre bulloni allento il tutto ed ho modo di sostituirla ?
Grazie per la consulenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2013 03:02 da maras.)
19-04-2013 03:00
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 92 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.850 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 282 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 229 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.387 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 355 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 657 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.325 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 898 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.683 10-06-2023 11:48
