Ripartitore di carica
Fabio2 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Volevo installare un ripartitore di carica per le due batterie, girovagando per la rete ho visto che Mastervolt produce 2 tipi di apparato, uno più semplice, basato su diodi che costa pocopiù di 60 euro, uno elettronicamente più complesso a 250 euro circa.
Evidentemente il secondo ha prestazioni migliori, ma c'è qualcuno che riesce a spiegarmi la differenza ed a consigliarmi in merito?
Un grazie a tutti
Fabio
22-10-2012 19:56
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
quello da 60 euro sicuramente non è intelligente e inoltre avrà diodi di scarsa qualità che 'rubano' circa 0,5 V di tensione, così se il tuo alternatore carica a 14,0 V ne avviveranno solo 13,5 alle batterie e ovviamente non si potranno caricare a dovere. C'è un sistema per ovviare parzialmente a questo con un trucchetto.
L'altro sicuramente sarà del tipo intelligente che gestisce la carica delle diverse batterie con cicli e tensioni appropriate.
Come spesso accade c'è anche una soluzione intermedia, cioè ripartitore semplice, non intelligente, ma con diodi di alta qualità.
22-10-2012 20:41
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non mi chiamo ne Franco Sterling ne Fausto Kenix, ma solo per citare esempi:
Citazione:mania2 ha scritto:
...c'è anche una soluzione intermedia, cioè ripartitore semplice, non intelligente, ma con diodi di alta qualità.
Ad es. tipo questi: http://www.kenixmarine.com/subcat73.htm
Tra i ripartitori attivi invece questi: http://www.kenixmarine.com/subcat24.htm
Kenixmarine ha convenzione con il Forum e sono molto gentili e disponibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 22:18 da Madinina II.)
22-10-2012 22:03
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ciao,
con una 60 di euro trovi i rele elettronici a soglia che uniscono in parallelo le batterie quando la tensione supera i 13,6 volt e le separano attorno ai 12,8...Stesso risultato e nessuna caduta di tensione.
Buon lavoro,
M
23-10-2012 00:22
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
x maema
sicuramente ho capito male ...
il ripartitore non serve a mettere in parallelo le batterie ma a renderle separate ( banco batterie servizi da banco batterie motore ) e quanto consigliato da Madinina II a mio avviso è molto corretto
personalmente opterei per un ripartitore semplice, anche se un pò costoso ( tipo http://www.kenixmarine.com/subcat73.htm )e che ti controlla i vari banchi di batteria in base alle tue necessità
senza comunque innestare l'eterna questione su batterie in parallelo si, batterie in parallelo no , ma devono essere uguali uguali ecc. ecc.
23-10-2012 00:41
maema Offline
Immagino che tu il separatore lo vuoi mettere fra alternatore e batterie Servizi/Motore per ricaricarle entrambe..
In questo caso non c'è nessuna controindicazione, ovviamente la batteria più scarica sarà i servizi che assorbirà maggior corrente ed una volta fermato il motore la tensione scenderà velocemente ed il rele le separerà di nuovo. Questo sistema è utilizzato da diversi cantieri. Elimina appunto il problema della caduta di tensione dei normali separatori a diodi.
La diatriba su batterie in parallelo giuste o sbagliate ha motivo di esistere fra batterie in erogazione per la probabile circolazione di corrente (e quindi perdita) fra batterie, ma avendo un generatore di potenziale nettamente maggiore al valore delle batterie, la circolazione avverrà solo VERSO le batterie !
23-10-2012 01:40
Fabio2 Offline
Volevo ringraziare per i chiarimenti e per le segnalazioni; oggi penso proprio che procederò all'acquisto dal sito Kenix.
Fabio
23-10-2012 15:45
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 200 07-06-2024 11:16
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.491 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 329 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.599 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 932 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 595 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.575 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.138 17-07-2023 08:36
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.364 07-07-2023 12:07
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 794 08-05-2023 19:36
