Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Buona sera , se in un motore Volvo Penta D2 50 si riscontra una anomala riduzione del livello liquido refrigerante nella vaschetta espansione e ne la vaschetta e i suoi tubi presentano perdite, è il caso di far smontare scambiatore di calore per verificarne integrità o si può fare qualche altro controllo prima di procedere ? Ringrazio in anticipo chi può consigliarmi.
24-11-2021 22:29
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50
Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Se si ... potrebbe essere li' la perdita (tipico per la corrosione interna !!!)
24-11-2021 22:38
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
24-11-2021 22:39
nic Offline
(24-11-2021 22:38)mari.adriano@gmail.com Ha scritto:  Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Grazie mille per i consigli. Vi sono grato.
(24-11-2021 22:39)Ventopermettendo Ha scritto:  Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
Grazie della analisi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2021 18:10 da nic.)
25-11-2021 18:07
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 5 77 oggi 08:51
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.871 ieri 21:56
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.360 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.008 17-04-2024 22:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 454 17-04-2024 09:07
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 567 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 163 14-04-2024 19:17
  Tappo scambiatore redstar 6 857 07-04-2024 19:53
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.681 05-04-2024 18:22
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 533 31-03-2024 10:59
