Serbatoio acqua comet 333
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Buongiorno, qualcuno sa dirmi di che materiale sono i serbatoi del comet 333?
Ho scoperto questa crepa malamente riparata con il silicone sul mio che ovviamente perdeva ???
È già succeso ad altri? Come avete risolto?
Allegati
.jpg  20220612_124546.jpg (Dimensione: 740,45 KB / Download: 221)
12-06-2022 13:31
RE: Serbatoio acqua comet 333
Se chiedi VTR non è, polietilene? Puoi provare a saldarlo?
13-06-2022 12:41
ibanez Offline
Non è vetroresina, è un materiale plastico simile a quellj delle taniche. Vorrei provare a saldarlo e per farlo devo procurarmi delle bacchette dello stesso materiale.
Per questo chiedo che materiale sia, perchè il polipropilene si salda con il polipropilene, il polietilene con il polietilene, il pvc con il pvc etc.
13-06-2022 15:44
ibanez Offline
Ho trovato l'informazione sulla documentazione originale della barca; i serbatoi sono in polietilene (il materiale pij ostico dincollare ...
14-06-2022 23:48
Smiley42
15-06-2022 00:02
ibanez Offline
Aggiornamento: non ho ancora deciso come intervenire ma la settimana prossima faccio una minicrociera con la famiglia, quindi ho deciso di fare una riparazione temporanea: ho fatto una pallina di butile e l'ho schiacciata con forza sulla crepa. Secondo me dovrebbe twnere dato che il serbatoio non è in pressione e la crepa è sulla parte superiore del serbatoio.
Che ne pensate? Esperienze in merito?
Allegati
.jpg  Screenshot_20220618-004759_Gallery.jpg (Dimensione: 28,33 KB / Download: 123)
18-06-2022 00:49
Proverei con un paio di mani di VTR ed epossidica dopo aver irruvidito per bene la zona.
18-06-2022 08:54
sergions Offline
Registrato: Dec 2014 Online
(18-06-2022 00:49)ibanez Ha scritto:  Aggiornamento: non ho ancora deciso come intervenire ma la settimana prossima faccio una minicrociera con la famiglia, quindi ho deciso di fare una riparazione temporanea: ho fatto una pallina di butile e l'ho schiacciata con forza sulla crepa. Secondo me dovrebbe twnere dato che il serbatoio non è in pressione e la crepa è sulla parte superiore del serbatoio.
Sul mio comet ho risolto il problema con il multifiss.
carteggiare leggermente dentro e fuori e applicare il multifiss il quale si attacca anche in immersione.
19-06-2022 19:27
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io per una soluzione di emergenza proverei con il sikaflex. L'ho sperimentato su un vecchio serbatoio da 500 litri che tengo in giardino e col tempo si era fessurato alla base. Primo tentativo di riparazione con resina è durato meno di una stagione nonostante la carteggiatura preventiva. Dopo ho usato del sikaflex che ha aderito perfettamente per diversi anni; solo di recente ha ripreso a perdere. Il vantaggio del sikaflex è che mantiene l'elasticità sopportando le dilatazioni del serbatoio.
20-06-2022 14:39
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.512 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 337 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 535 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 209 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 652 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.665 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.533 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.495 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.573 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.563 24-06-2023 22:39
