Quale olio per invertitore idraulico?
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve, vorrei sapere se l'olio dell'invertitore di norma è più denso o più liquido di quelli usato per il motore.
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Al tatto direi che sembra più liquido ma più fastidioso perché dà l'impressione di essere corrosivo (e infatti lo è!). Comunque mi raccomando di attenersi alle indicazioni del costruttore: olio ATF (automatic transmission fluid) con le specifiche del caso.
Daniele
22-05-2011 18:04
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sull'invertitore dovresti trovare una targhetta di alluminio che tra i vari dati riporta la tipologia di olio da usare
22-05-2011 19:01
buddha69 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Alcuni invertitori utilizzano il normale olio motore, altri degli olii specifici (l'olio motore è sul giallo/verde/marrone quello speciale per invertitori è rosso/arancione).
Guarda il libretto di manutenzione del motore è indicato il tipo d'olio per il tuo invertitore.
27-05-2011 15:47
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
attenzione!
Volvo in un comunicato ha indicato che per
l'invertitore và usato lo stesso olio del
motore.
27-05-2011 20:24
Observer Offline
Grazie a tutti, il dubbio era solo perchè dopo il controllo del livello (tra l'altro a posto) al tatto mi sembrava più liquido e più chiaro di quello motore, non è ancora da sostituire; ma volevo solo avere la certezza che fosse giusto così.
E quale posto migliore del forum AdV!
Grazie a tutti
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:gc-gianni ha scritto:
attenzione!
motore.
confermo. Per questo problema,non ancora segnalato, andai a finire in banchina perché l'invertitore slittava con l'olio originale.
28-05-2011 22:31
N/A Offline
attenzione!
motore.
28-05-2011 22:32
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
okkio, dipende dalla marca dell'invertitore; ZF Hurt usava olio ATF per i meccanici, Technodrive usava olio motore per i meccanici poi è passato a olio ATF poi è tornato a meccanico....
Quindi se ci dici la marca e se modello meccanico o idraulico, posso dirtii quale olio utilizzare....
29-05-2011 05:24
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Comunque, anche se non so quanto sia veritiero, staremmo parlando di un invertitore idraulico!
Cos'è un invertitore idraulico?
Un invertitore meccanico che usa l'olio idraulico per lubrificazione o un invertitore che usa il fluido idraulico per trasmettere il moto, permettendo l'inversione, o entrambi?
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2011 22:42 da Maro.)
29-05-2011 22:41
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.619 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 388 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 598 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 707 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 701 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.898 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 674 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 629 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 808 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 812 21-02-2024 17:47
