Pompa acqua di mare
palve Offline
Pompa acqua di mare
Sulla mia barca il motore Farymann-Nanni L30 monterebbe di serie una Johnson Pump F35B8.
Il motore è dell'84...
Da un po' di tempo ho sostituito tale pompa con una Johnson Pump F4B8 che è leggermente più potente.
Quest'estate, durante la crociera, ho dovuto far sosta presso il meccanico di Lussino per revisionare la pompa che faceva acqua.
Al rientro me ne sono procurata una nuova che tengo di riserva in barca (sempre F4B8).
La vecchia pompa del 1984 F35B8 sto cercando di manutenzionarla per capire come si fa e per avere la pompa originale funzionante come ulteriore riserva.
Vengo al punto.
L'ho completamente disassemblata ed ho notato che l'alberino sembra rifatto (l'intaglio per la girante da questa impressione).
L'alberino non ha una scanalatura dove mettere un anello di fermo tra i due cuscinetti che lo trattengano in posizione impedendogli di scorrere! Era montato con una guarnizione a labro (mancante di anello metallico forse corroso), due cuscinetti, un anello di fermo, un coperchio di plastica.
Chi se ne intende?
Secondo voi l'alberino come posso fissarlo in modo che una volta montato non possa fuoriuscire?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Pompa acqua di mare
sarebbero opportune delle foto per capire meglio
15-09-2010 14:19
andri2bajo Offline
Pompa acqua di mare
Citazione:Messaggio di palve
Vengo al punto.
Chi se ne intende?
se cerchi sul sito della acquafax o comunque su internet, trovi lo spaccato della pompa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 14:31 da andri2bajo.)
15-09-2010 14:30
andri2bajo Offline
Pompa acqua di mare
qua ce ne sono un poche per renderti l'idea
http://www.aquafax.co.uk/html/products.asp?ID=197
15-09-2010 14:35
palve Offline
Pompa acqua di mare
Le foto appena riesco le faccio e le metto ;-)
L'esploso l'ho già preso dal sito della Johnson.
Dato però che è una pompa vecchia non so se corrisponde.
Sull'alberino dovrebbe esserci (normalmente) una scanalatura che fa da sede ad un anello?
Come si blocca l'alberino perchè possa solo girare e non scorrere?
15-09-2010 17:27
andri2bajo Offline
Pompa acqua di mare
non puo scorrere!
da una paret ha la girante in battuta sul coperchio della pompa, e dall'altra estermita l'alberino va a 'battere' sull'ingranaggio del motore che lo fa girare!
...almeno da me è cosi...e la pompa è simile
15-09-2010 18:20
palve Offline
Pompa acqua di mare
No da me da una parte ha la girante ed il coperchio della pompa ma dall'altra ha una puleggia collegata tramite una cinghia alla puleggia dell'albero motore. Quindi, la puleggia e l'alberino si potrebbero sfilare.
15-09-2010 19:21
palve Offline
Pompa acqua di mare
Nella foto ci sono le varie parti disassemblate
15-09-2010 20:28
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 42 18.388 ieri 17:15
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 551 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.690 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.439 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 759 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.565 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 622 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.114 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 773 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 894 06-05-2023 18:57
