First 211 - Ruota di prua
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Eccomi di nuovo,
mentre continuo il restauro dei timoni e archiviato per ora il discorso pagliolo vi chiedo un parere su questo altro 'problemino' della mia barchetta, sempre ereditato dal precedente armatore.
La ruota di prua é nelle seguenti condizioni:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 173,58 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 179,47 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 170,38 KB
Che ne dite? Siate clementi...Occhio nero
16-03-2010 17:07
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Dico che il precedente armatore aveva un'insana passione per l'autoscontro o fonodscontro!
Ma il resto dello scafo com'è preso?
Penso visto che dovrai sicuramente raschiare e stucare a questo punto ragionerei per tutta l'opera viva.
16-03-2010 17:45
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Classico attracco di prua maldestro, non mi pare comunque grave, controlla, se possibile, cosa si vede dall'interno.
Di massima rastremerei di mola con modesta inclinazione verso i punto più profondo, poi riempirei laminando tessuti successivi di grandezza a crescere per finire stucco fratazzato a raccordare e speculare sui due lati.
Big GrinBig GrinBig Grin
16-03-2010 20:21
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di claupic
Eccomi di nuovo,
Diciamo che 'stucco e pittura fa bella figura'.
Incominci con togliere dalla botta con carta abrasiva grossa al corindone tutto quello che viene via, in modo da essere sicuro di non lasciare sullo scafo pezzi che potrebbero venire via da soli.
Poi prosegui con una 120 per irruvidire la superficie e pulirla da residui di sporcizia.
Fai un po di stucco creato con 50 grammi di epoxy e tixotropizzato (che vuol dire che non cola, ...ma sai, fa figo) tramite microsfere o aereosil, e spatoli sopra, cercando di ricostruire 'circa' la forma della prua.
Poi quando l'epoxy é catalizzata, prendi una rotorbitale o una levigatrice 'mouse' e togli l'eccesso. Finisci con levigare a mano con una 320 ad acqua, cercando di seguire la forma della prua.
Io non stratificherei con tessuto MAT, visto il poco spessore da riempire, e lo stucco creato é già bello robusto.
Non fai un rompighiaccio, ma una cosa robusta si.
Et voilà...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 20:35 da Guest.)
16-03-2010 20:29
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se poi vuoi farla ancora piu facile, vista l'esigua entità del danno, che riguarda praticamente solo il gelcoat saltato via causa un colpo.....ti compri una confezione di stucco epoxy bella e pronta, dato che in commercio ne trovi anche di quelle piccole e che costano poco, (mi sembra che anche la Boero faccia confezioni da pochi grammi)...e gli dai una bella spatolata o due, finchè non riesci a riprendere la forma,
cosi eviti di spaciugare con resine, catalizzatori e tiroxoprizzamultivaporizzatori vari.
16-03-2010 22:11
claupic Offline
Ragazzi, questo forum è veramente spettacolare.
Vi ringrazio infinitamente tutti per avermi tranquillizzato sull'entità del lavoro da fare e per avermi fornito differenti metodi per farlo.
Purtroppo non è possibile (o meglio non so come) verificare dall'interno perchè la zona è coperta dal controstampo.
Questo week end comincio a dare una sgrossata alla zona interessata ma non penso di procedere con la riparazione causa condi meteo (piaogia e temperature troppo basse).
Anche in questo caso mi impegno a tenervi aggiornati sull'evoluzione dei lavori con documentazione fotografica.
Mi sembra un buon modo per contribuire almeno 'di sponda' al forum.
16-03-2010 23:03
Guest Offline
Bravo! Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Hai capito lo spirito del Forum. Attendiamo foto e rapporti vari.
... aspetta un po. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma tu non mi avevi chiesto info come controllare e revisionare il perno della deriva basculante?
Aspetto foto della deriva fatte da sotto lo scafo in prossimità del meccanismo, e la conferma che l'interno della tua barca é quello della foto. Se non é quella, fammi delle foto anche dell'interno, in prossimità della cassa, sollevando il pagliolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 23:51 da Guest.)
16-03-2010 23:13
claupic Offline
Guest,
le foto erano già pronte Big Grin. Attendevo a postarle per non intasare il forum con tutte le mie richieste...ma visto che fremete ho provveduto ad aggiornare la discussione relativa alla deriva mobile Smile:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38915
17-03-2010 16:41
petite bleu Offline
per quel graffio non hai, secondo me, bisogno di guardare dentro. sul 211, rompendoti un po i cabasizi, ce la fai.ma devi smontare il legno a prua, togliere il blocco di schiuma e 2 cunei pure di schiuma.poi cominci ad alzare un altro blocco di schiuma all'estrema prua tagliandolo a fette.si, perchè è stato messo con scafo aperto senza coperta.alla fine ti ritrovi una cosa del genere:
blocchi a prua, sotto il cielino in legno: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,01 KB
quello a fette, dietro il gavone dell'ancora: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,16 KB
guardando dalla paratia a prua; puoi anche verificare il golfafre sul dritto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 28,65 KB
io ho appena stuccato un graffio a prua, anche se piccolo come un euro, con del watertite di international, datomi gentilmente da pastore, alle prese lui si, con grandi lavori in barca! prodotto comodo da lavorare, di veloce presa e poco costoso, con il barattolino da 250ml a 19€.
ciao claudio e salutami andrea del minitransat se lo vedi in giro.
e se lo conosci, ovviamente...
20-03-2010 05:16
Fiorenzo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Salve a tutti.. ho un 25.7 deriva mobile e vorrei capire a cosa serve quelle cordicella che hanno tutti i firstini e anche io .
Per intenderci quella che si vede in foto e prosegue nella scassa della deriva .
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Pensa che con 19 euri di roba poliestere te nedanno qualche chilo....quintali di poli...ma quel grammo di epoxi...che poi rimane magari molliccia.....eh si...non se ne puo' fare a meno42424242
22-03-2010 01:11
mosè Offline
Registrato: Jan 2008 Online
alla cordicella di solito c'è attaccata una pallina di plastica, serve per 'vedere' in che posizione è la deriva: pallina in alto=deriva abbassata, pallina in basso= deriva sollevata
22-03-2010 03:25
claupic Offline
In questo caso come consigliato da molti di voi mi sono limitato a stuccare con gelcoat addensato e levigare a forma.
Ecco il risultato:
Per me piu' che soddisfacente.
20-04-2010 06:24
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 394 30-03-2024 18:40
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 406 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.381 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 216 29-01-2024 22:50
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.575 29-09-2023 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.850 27-07-2023 21:41
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 482 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.114 04-05-2023 22:48
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.901 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 655 07-02-2023 00:00
