NMEA o seatalk
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
NMEA o seatalk
Raga devo installare una nuova strumentazione sulla mia Itaca.
Ovvero tutto Raymarine stazione vento st 40 wind, bidata st40 e autopilota st 2000 plus. vi chiedo il collegamento tra loro e' meglio configurarlo come seatalk o con NMEA, o entrambi. Mi fate sapere dove poter vedere uno schema di collegamento elettrico di strumentazione compreso il gps. grazie marino
(Spostata da Edolo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 09:11 da Edolo.)
07-02-2009 15:44
IanSolo Offline
NMEA o seatalk
Da esperienza personale (di elettronica ne ho tanta a bordo, anche autocostruita e di tipo piuttosto sofisticato) e' piu' efficiente collegare fra loro gli strumenti dello stesso costruttore con il sistema di comunicazione nativo che, per Raymarine, e' il seatalk, riservando le connessioni NMEA per collegarsi a strumenti di diverso fabbricante (se ci sono).
Il risultato e' un'interpretazione dei dati piu' veloce e minori errori (non trascuriamo che la loro assistenza puo' operare certamente meglio se i prodotti sono usati in modo standardizzato).
07-02-2009 16:23
marinaio2364 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
NMEA o seatalk
fai un collegamento seatalk tra gli strumenti raymarine, ed eventualmente usi nmea per collegare un eventuale gps al pilota (st2000plus).
sempre che tu senta il bisogno di far correre su rotte prestabilite.
07-02-2009 19:27
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
NMEA o seatalk
Calma marino,
innzitutto valuta quale collegamento è utile per i tuoi scopi e per gli strumenti che hai. Il tuo pilota ha sia NMEA che Seatalk ma credo che gli strumenti ST40 abbiano solo Seatalk (1a verifica). Inoltre quasi tutti i GPS (o forse tutti) hanno solo NMEA (2a verifica). Se dovesse essere utile esistono dei 'bridge' che traducono Seatalk in NMEA e viceversa.
B.V.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marino
07-02-2009 20:10
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 186 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 259 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 239 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 433 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.082 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.013 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 524 26-09-2023 17:18
  converter seatalk seatalkng paul 0 317 22-09-2023 13:00
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 506 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.256 12-06-2023 09:24
