Sun fast 20
Paolo TN Offline
Registrato: Apr 2023 Online
Sun fast 20
Ciao a tutti, dopo l'acquisto e la revisione a deriva e controllo generale, finalmente ora ho la barca a disposizione. La barca è totalmente nuda di impianto elettrico e allestimento base senza l'oblò sulla tuga. Penso si trattasse della versione base all'acquisto.
A questo punto, chiedevo se qualcuno sul forum avesse questa barca per poter chiedere suggerimenti e potermi confrontare. Dovrò anche cambiate lo skai che si è completamente distaccato dalle fiancate interne e organizzarmi un po' gli interni per del campeggio nautico.
Ringrazio ancora per eventuali info e a presto! Ciao e buon vento a tutti
Paolo TN Offline
RE: Sun fast 20
Buongiorno a tutti. Con l'arrivo delle temperature più miti, abbiamo iniziato i lavori alla barca.
Per iniziare smontato tutti gli interni e svuotata della similpelle che ormai aveva il supporto marcio e i 4 pezzi sembravano i festoni della Oktoberfest!87
Ovviamente tolto i pezzi interi per poterli usare come stampo per i nuovi. Non vi chiedo informazioni sul tipo di supporto da mettere, perché qua sul forum mi sembra che se ne sia discusso già in lungo e largo (anche se comunque non ho ancora deciso come procedere).
Poi volevo montare il boccaporto, che era optional per jeanneau. A questo punto sorge il problema...
Il produttore sul depliant originale dice che si tratterebbe di un boccaporto Goiot.
Ho provato ad avere informazioni da Goiot ma dicono che loro non tengono database e bisogna chiedere a jeanneau.
Non è che qualcuno ha informazioni in merito o può darmi un rivenditore che abbia un servizio tecnico con un pochino di voglia di aiutarmi?
Sentire direttamente in Francia? Ma il mio francese è nullo...se proprio potrei un qualcosa in inglese...
Spero mi possiate aiutare che non so più da che parte girarmi.
Intanto vi mando due foto dell'avanzamento..
Saluti e buon vento a tutti.
Paolo TN Offline
RE: Sun fast 20
Bhe....davvero nessuno ha un consiglio da darmi in merito al passauomo originale o da fare su misura?
02-05-2024 17:18
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Sun fast 20
(02-05-2024 17:18)Paolo TN Ha scritto:  Bhe....davvero nessuno ha un consiglio da darmi in merito al passauomo originale o da fare su misura?
Come mai vuoi usare quello originale?
Se devi comunque tagliare per aprire il buco, puoi metterne uno qualsiasi della dimensione corretta.
A meno che il buco sia già presente e chiuso con un pannello rimovibile.
02-05-2024 17:40
clavy Offline
RE: Sun fast 20
Non ho capito il perché della scelta dell'originale?
Hai già qualche predisposizione che ti faciliterebbe il lavoro?
Se non c'è un motivo particolare, punterei sul prodotto che trovi più indicato per l'uso che farai della barca (es. se vuoi calare in cabina un gennaker, scegli bene dimensioni e forma della luce e che non ci siano punti in cui si può impigliare)
Se devi sentire qualcuno in Francia, piuttosto, usa un motore di AI per tradurre in francese (traducono molto meglio di google translate), oppure manda la richiesta in inglese alla filiale UK o US. (Le mie esperienze di inglese parlato in Francia sono molto sfortunate e non so se per ignoranza o grandeur.)
02-05-2024 17:47
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Sun fast 20
Se scegli di far fare qualcosa su misura, NauticaF4 dovrebbe garantirti qualità e prezzo adeguato.
02-05-2024 17:50
Paolo TN Offline
RE: Sun fast 20
Grazie!! Allora...chiedevo dell'originale per comodità, visto che c'è già una predisposizione. Ma non mi preoccupo di valutare anche altri fornitori. Nautica F4 ho già provato, ma mi hanno detto che è troppo piccolo e non lo fanno per via di incompatibilità con la loro maniglia e compasso.
Non so a chi rivolgermi, davvero.... grazie ancora della disponibilità!
02-05-2024 18:19
EC Offline
RE: Sun fast 20
Ovviamente hai già guardato sul catalogo Goiot, (misure alla mano)... potrebbero aver pescato su misure standard piuttosto che custom.
02-05-2024 18:28
Paolo TN Offline
RE: Sun fast 20
(02-05-2024 18:28)EC Ha scritto:  Ovviamente hai già guardato sul catalogo Goiot, (misure alla mano)... potrebbero aver pescato su misure standard piuttosto che custom.
Le misure esterne andrebbero bene, ma quelle interne sono diverse, mi manca 1 cm in lunghezza e larghezza.
Che dici, allargo un po' di più all'interno che tanto in teoria dovrebbero darmi la cornice di finitura interna del passauomo che mi farebbe nascondere il taglio abbondante?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2024 18:52 da Paolo TN.)
02-05-2024 18:48
Paolo TN Offline
RE: Sun fast 20
Per intenderci....andrebbe messo in quella predisposizione che si vede nella foto sopra?
02-05-2024 20:09
EC Offline
RE: Sun fast 20
(02-05-2024 20:09)Paolo TN Ha scritto:  Per intenderci....andrebbe messo in quella predisposizione che si vede nella foto sopra?
Sì infatti, vedendo la predisposizione già bella e pronta ho presunto che potesse esistere una misura da catalogo...
03-05-2024 00:32
Paolo TN Offline
RE: Sun fast 20
Aggiornamento:
Passauomo trovato da Goiot originale. La dimensioni del foro sono leggermente più larghe, ma mi hanno detto che è il sostituto del modello che veniva montato originariamente. Unico neo..il prezzo. Spedito direttamente dalla Francia si parla di più di 1000 euro. Direi quasi il doppio di quello che era in programma.
Adesso ci ragiono un po', ma ho il presentimento che se vorrò fare un lavoro fatto bene sarà l'unica opzione possibile. Se venissero idee diverse da proporre, sempre ben accette!
10-05-2024 23:01
Paolo TN Offline
RE: Sun fast 20
Aggiornamento:
Oggi sono stati tirati i fili per l'impianto elettrico di base.
Luci di via (installate)
Luce della fonda (già presente)
Luce cabina
Predisposizione autopilota
Predisposizione radio VHF
Più un paio di prese tipo USB e accendisigari
Lucidatura opera morta e pozzetto completata, nei prossimi finirò la coperta.
A quel punto sarà ora di mettere la fintapelle e se ne vedranno delle belle!
Aggiornerò con foto
43Smiley55
11-05-2024 19:14
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 673 14-08-2023 09:49
  sun fast 36 '96 3 cabine erreti 1 808 30-12-2021 21:02
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole pincopalla39 35 4.587 11-07-2018 14:40
  montaggio salpa ancora el. sun fast 32i NEF 7 4.443 02-09-2013 01:52
