nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Buona sera a tutti,
il mio obiettivo è trasmettere i dati NMEA 0183 del GARMIN GPSMAP 4012 ad altro dispositivo. Da specifica GARMIN soltanto i pin 1 e 3 sono quelli (evidenziati in giallo) preposti alla trasmissione dei dati NMEA 0183:
Tuttavia il connettore (evidenziato in rosso) che occorre inserire sul retro del GPSMAP 4012 presenta 19 pin:
In rete non riesco a trovare un connettore simile, potreste aiutarmi? eventualmente indicando anche connettori compatibili o altre soluzioni?
Grazie e buon vento!
LS
04-05-2024 21:37
rob Offline
RE: nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012
C'è l'avrai già qui a pagina 16 c'è l'indicazione dei pin sui 19
https://static.garmin.com/pumac/GPSMAP_4...all_EN.pdf
Ho fatto un paio di collegamenti simili senza il connettore specifico usando dei micropin maschi o femmina smembrati da delle prese/spine, per esempio ho mandato il gps al radar con due pin femmina di una presa tipo din che ho fatto a pezzi, un punto di saldatura e poi coperto da un pezzetto di guaina termorestringente. Però è all'interno in posizione protetta, perché rimane tutto aperto...
05-05-2024 09:17
Little Sail Offline
(05-05-2024 09:17)rob Ha scritto:  C'è l'avrai già qui a pagina 16 c'è l'indicazione dei pin sui 19
Grazie Rob!
Tuttavia con il tester non rileva alcuna variazione di tensione se posizione le sone sui pin 3 e 4 oppure 7 e 8 del connettore maschio sul retro del gpsmap 4012 della Garmin: non dovrei rilevare tensione di +5v?
05-05-2024 10:59
rob Offline
Non so proprio; nel mio connettore radar non avevo neanche la numerazione dei pin, per individuarne due mi sono fatto aiutare e mi hanno fatto misurare resistenze, non tensioni. Magari non c'entra niente.
Anche in un Raymarine vecchio avevo un connettore femmina a due pin, il diametro era più grosso ci ho fatto entrare due pezzi di filo di rame rigido Big Grin
05-05-2024 11:19
clavy Offline
(05-05-2024 10:59)Little Sail Ha scritto:  Grazie Rob!
Se hai un segnale che varia la tensione per dare gli 0 e gli 1 del codice binario è possibile che il tester non rilevi perché l'impulso non è abbastanza lungo, poi, in alcuni casi (non conosco il tuo plotter) la porta NMEA dal software del cartografico, altrimenti non manda nessun segnale
06-05-2024 15:15
Little Sail Offline
(06-05-2024 15:15)clavy Ha scritto:  Se hai un segnale che varia la tensione per dare gli 0 e gli 1 del codice binario è possibile che il tester non rilevi perché l'impulso non è abbastanza lungo, poi, in alcuni casi (non conosco il tuo plotter) la porta NMEA dal software del cartografico, altrimenti non manda nessun segnale
ah ok, non avevo considerato questa possibilità, benchè le variazioni di tesione dovrebbero essere tra 0 e 5v, continuo i miei 'test' Smile
Grazie.
LS
06-05-2024 17:30
Little Sail Offline
Completo la mia analisi allegando foto con evidenza dei pin (inseriti) dai quali tramite normale multimetro si rileva il segnale TX NMea 0183 tramite misurazione Volt.
Grazie a chi di voi ha contribuito alla mia domanda.
Buon vento
LS
07-05-2024 22:13
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 180 15-05-2024 14:41
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 237 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 430 15-04-2024 22:09
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 12.176 14-04-2024 20:53
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.070 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.009 31-10-2023 11:35
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 537 26-09-2023 18:34
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 524 26-09-2023 17:18
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 788 07-08-2023 12:45
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 505 03-08-2023 23:49
