Un'avventura del Cesso - Elettrico
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #61
RE: Un'avventura del Cesso - Elettrico
(16-05-2024 23:50)Gengis khan Ha scritto:  Immaginavo molto meno, stupito dalla potenza dichiarata dal kit osculati, 21A, facendo un calcolo su una linea elettrica lunga 4,5 m, quindi considerandola 9 m viene fuori un 25 mmq! Sbaglio qualcosa nel calcolo?
Gengis, dato che sono semplici calcoli che si usano spesso per molti altri usi, è il caso di rivedere quello che hai fatto per capire come fa a venire fuori una differenza del genere. Se hai usato il metodo della caduta di tensione passando per un calcolatore online, magari hai fatto una cosa del genere. Avrai anzitutto scritto 250W (=21A x 12V); se hai indicato 9m sulla distanza, impostando una caduta di 0.3V ottieni lo strano valore di 25mmq.
Il primo possibile errore è la lunghezza. Alcuni calcolatori vogliono la somma dell’andata e del ritorno (9m); in altri siti, come questo, c’è scritto che la lunghezza è quella del doppino bipolare (ovvero i due cavi sovrapposti, quindi 4.5m, e ci pensa lui a moltiplicare per due).
Sulla caduta di tensione, molti utenti marini scrivono 0.3V a prescindere. Tuttavia le regole ABYC prevedono caduta di tensione fino al 10% (=1.2V) su equipaggiamento non critico; e solo il 3% (0.36V) su equipaggiamento critico. Capisco che il WC è "critico" per l’umore dell’equipaggio in vacanza, ma ai fini dei calcoli è critico ciò che impatta sulla sopravvivenza in caso di naufragio (strumenti di navigazione e pompe di sentina). Tutto il resto, inclusa illuminazione, inverter, macchina per il caffè, etc. è non critico.
Se inserisci 4.5m, caduta di tensione di 1.2V trovi 2.8mmq, la cui prima sezione commerciale successiva è 4mmq, che è esattamente il limite che ha indicato Orteip. Considerando che gira per pochi secondi e non farà mai in tempo a scaldare, non hai motivo per andare molto più sopra.
18-05-2024 18:45
Gengis khan Online
Registrato: Feb 2023 Online
Messaggio: #62
Tutto chiaro come il sole Grazie per le delucidazioni
18-05-2024 21:41
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #63
con questo stesso wc ho avuto seri problemi al motore ( tenta sull'albero, calo di potenza fino a fermarsi con acqua pulita ) : qualcuno ha avuto gli stessi problemi ?
19-05-2024 00:25
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 728 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.056 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 866 28-07-2023 12:06
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.867 13-06-2023 23:00
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 820 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 934 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.308 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.463 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.838 14-09-2022 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 4.021 30-10-2021 09:47
