Disegno Vele Mescal 33
JackGalassio Offline
Registrato: Oct 2023 Online
Ciao a tutti,
creo un post in questa discussione sotto consiglio di Lupicante;
sto cercando ci capire quale sia la migliore scelta qualità prezzo per le vele della barca che ho appena comprato (di cui ne è sprovvista ovviamente): Mescal33.
Potrebbe essere un'idea quella di comprarle usate e chiedere eventualmente un ritaglio? O potrebbero andare bene delle vele di qualsiasi disegno e di stessa metratura?
Grazie,
Giacomo
11-10-2023 23:23
PaoloB3 Offline
RE: Disegno Vele Mescal 33
La miglior soluzione secondo me è parlare con un velaio e sentire cosa propone per poi ordinarle a novembre con consegna a marzo.
Le faranno nei momenti in cui il carico di lavoro è basso e permetterà al velaio di proporre dei bei sconti sul suo prezzo (il periodo peggiore è ordinarle a maggio per "subito").
E avrai comunque il velaio vicino per fare eventuali modifiche e delle vele nuove che ti dureranno degli anni ...
11-10-2023 23:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Innanzitutto, dato che i Mescal sono generalmente uno diverso dall'altro, devi avere in mano un piano velico rispondente alla realtà oppure se non ce l'hai devi fare un rilievo e realizzarlo.
Con quello in mano puoi fare il giro delle velerie e chiedere delle quotazioni o verificare se ci siano delle vele usate che possano fare al caso tuo.
Se tu fossi digiuno di queste cose (ma non credo se hai preso una barca da ristrutturare), individua un bravo velaio nella tua zona ed affidati alle sue cure.
Normalmente non è conveniente mettere le mani su vele di misure diverse per adattarle, a meno che non siano regalate ed in ottimo stato o nuove.
Se ti serve qualche consiglio, chiedi pure.
12-10-2023 12:57
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.146 26-03-2023 18:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.268 03-10-2022 09:18
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.307 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.457 27-04-2018 19:33
  Mescal 959 Piano Velico Dante Komman 3 4.454 08-12-2016 11:23
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.937 07-10-2015 21:37
  vele melo 18 3.525 30-04-2012 01:20
  che colori usare per un disegno sulla vela Thembi 20 8.418 28-03-2011 14:26
  vele 25.7 nazzaro 3 1.467 23-09-2010 19:42
  Disegno genoa Brunoc 7 2.382 08-09-2009 18:46
