batteria avviamento motore volvo penta 2003T
turitummi Offline
Salve, vorrei sostituire la batteria di avviamento del motore volvo penta 2003T al piombo ad acido libero da 74Ah 680 CCA con una leggermente più piccola 65 Ah AGM per ottenere nel vano batterie lo spazio sufficiente per aggiungere una seconda batteria per i servizi. Secondo voi è un rischio? Grazie per i suggerimenti
24-04-2023 20:01
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: batteria avviamento motore volvo penta 2003T
Il motorino di avviamento del 2003T e' da 1,4 kw ed avrebbe una batteria prevista da 450 A (credo in CCA ... io perlomeno avevo trovato questa a bordo).
Nel mio 2003T del 1989, ci ho montato una Optima BlueTop da ben 870 A in MCA (55 Ah) e si avvia a bomba.
Quindi ... vai tranquillo (guarda il parametro MCA ... e' quello che conta per avviamento e ti indica gli Ampere a 0 gradi di temperatura).
Va ancora meglio (se la dedichi al solo avviamento) una batteria Optima RedTop che ha addirittura 1000 A in MCA di spunto che occupa meno spazio in larghezza di una 74 Ah (l'ho messa in macchina al posto di una 670 A di spunto in CCA per un 1900 diesel)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2023 01:55 da ....)
25-04-2023 01:54
turitummi Offline
Grazie mille ...
25-04-2023 08:00
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 199 ieri 11:16
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 143 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.205 06-04-2024 18:43
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 341 25-03-2024 07:26
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.851 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 329 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 766 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 805 19-02-2024 10:05
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.894 30-12-2023 16:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.357 19-12-2023 23:43
