Presa elettrica sconosciuta
robycam Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buon pomeriggio,
spero che qualcuno, più' esperto di me, mi possa aiutare.
Sullo specchio di poppa della barca mi sono ritrovato un presa, per il 220V, che non riesco a riconoscere.
Ho allegato una foto.
Sulla presa non ci sono indicazioni di marca o modello.
Ho guardato i cataloghi dei rivenditori, ma non ho trovato questo modello.
Avete idea di cosa sia?
Grazie,
Roberto
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Presa elettrica sconosciuta
Non ha per niente l aria di un prodotto adatto alla 220volt in ogni caso sembra questo:
https://www.magellanostore.it/connettore...P13858.htm
16-10-2022 18:15
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Bornfree mi ha preceduto, potrebbe essere per collegare un pannello solare?
16-10-2022 18:17
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
effettivamente non è un connettore di potenza, sopporta una corrente di 8A
16-10-2022 21:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Forse presa per corrente a 12V per pilota.
16-10-2022 22:22
Frappettini Online
sembra proprio la presa 12V. del pilota automatico Raymarine ST 1000 o 2000
16-10-2022 22:26
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
potrebbe essere di una vecchia versione. Io ho la versione attuale st2000+ ed ha 5 o 6 pin per alimentazione e collegamenti nmea ecc.
16-10-2022 23:26
ghibli4 Offline
Ha detto che è sullo specchio di poppa, dubito sia l'autopilota.
Ma seguire i cavi per vedere dove arriva ? 30
17-10-2022 07:38
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(16-10-2022 18:15)BornFree Ha scritto:  Non ha per niente l aria di un prodotto adatto alla 220volt in ogni caso sembra questo:
Bulgin Buccaner.
Lo e' (277V, 10A) . IP 68, per uso industriale, automotive o marino.
Tecnical Overview Data (pagina 10): https://docs.rs-online.com/b100/0900766b8152be2a.pdf
Lo vende Osculati.
(16-10-2022 22:26)Frappettini Ha scritto:  sembra proprio la presa 12V. del pilota automatico Raymarine ST 1000 o 2000
E' uno simile. ma a 6 pin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2022 09:05 da ws770.)
17-10-2022 09:04
robycam Offline
Grazie a tutti per il supporto!
Confermo che è collegata all’impianto 220V della barca.
Ho quasi voglia di sostituirla con qualcosa di più “normale”.
Cosa mi consigliereste?
17-10-2022 09:41
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Una presa industriale da incasso a 220V, 16A oppure 32A, almeno IP65. Tipo questa:
https://www.hinelson.com/it/9589-presa-i...6-cbe.html
17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 873 19-07-2022 10:57
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 3.205 13-02-2022 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 887 10-01-2022 22:10
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 2.571 05-06-2021 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 1.798 02-06-2021 22:53
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 1.569 13-05-2021 21:42
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 1.751 10-05-2021 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 1.575 26-05-2020 09:28
  OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto? rob_fe 6 1.536 03-05-2020 22:04
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 4.582 21-01-2020 22:38
